Mong cao nhân giúp Kia bonggo 3 đi số 2 lên giốc yếu không đi được
Bình luận: 19Lượt xem: 1,235
huancb9x
Tình hình là xe đạp ga tại chỗ bốc lên đc 4500. Khi đi lên giốc số 2 rất yếu, công việc đã làm: cắm máy kiểm tra không có lỗi, cân bơm, kim, thay lọc, xúc thùng dầu, vệ sinh cảm MAF, đã thay cảm biến áp xuất dầu, kiểm tra cò, cam. Em đã hết cách vs nó rồi mong mấy anh chỉ em với
Hoàng Nhật
Còn cái turbo nữa cụ chưa nói gì về nó, nếu cái này khí nạp không đủ áp suất thì đi dốc rất yếu và đường trường cũng yếu khi muốn tăng tốc hoặc vượt xe
Hoàng Nhật
Cụ tháo cắt cái lọc cũ thay ra xem có mạt không, nếu có mạt trong lọc là bơm kém rồi, xong cắm máy vào data để xem áp suất ống rail khi ga lên được Bao nhiều,
HyundaiPorter2
Vệ sinh hết jack tự nhiên đc. Mà ko biết bị jack nào luôn
Haha. Vậy chưa hết bệnh đâu. Ít hôm lại quay lại tìm cụ giờ. Chắc hơi hám không ổn, bị phần hơi máy không báo lỗi. Phần nhiên liệu nếu bị sẽ không đạp lên được 4.500
Amaza loại trừ vì nó hiện tượng đuối máy, dòng này đi không đúng số không thoát máy thì có đạp hết ga vẫn vậy, không chịu lên, không gõ máy
Không loại trừ tubor nhé, khi không tải thì đạp ga lên, khi có tải lại yếu.
