có mã code E032 đấy tra là ra
E3032 : Fuel pressure monitoring MPROP
Giám sát áp suất nhiên liệu MPROP.
MPROP là gì ?
MPROP hay M-PROP là viết tắt của Magnetic-PROPortional Valve nó là van dùng theo dõi kiểm soát nhiên liệu cho bơm hay có tên khác là SCV (van điều khiển hút)
còn FMI 1: Below normal range (DATA VALID but BELOW NORMAL OPERATIONAL RANGE)
dữ liệu dưới phạm vi bình thường.
tóm lại kiểm tra van, đường dây
