buidinhduong
Hình của em nó đây ạ
Hoạt động:
Hệ thống đánh lửa này được trang bị với bốn bôbin đánh lửa tích hợp sẵn cho từng xylanh.
Sự ngắt dòng sơ cấp chạy vào bên phía sơ cấp của bôbin phát ra một điện áp cao bên thứ cấp của bôbin. Dòng cao thế này được cấp đến các bugi để tạo ra các tia lửa điện. ECU động cơ bật và tắt lần lượt các Transistor công suất bên trong các bôbin. Điều này dẫn đến dòng sơ cấp trong các bôbin được chạy vào và ngắt lần lượt để đánh lửa vào các xylanh theo thứ tự 1-3-4-2.
ECU xác định bôbin nào sẽ được điều khiển bằng các tín hiệu từ cảm biến vị trí trục cam và cảm biến góc quay trục khuỷu. Nó cũng dò tìm vị trí trục khuỷu, để thực hiện việc đánh lửa ở một thời điểm thích hợp nhất tương ứng với điều kiện hoạt động của động cơ. Khi động cơ nguội hoặc đang chạy ở các vùng cao, thời điểm đánh lửa hơi sớm hơn để đạt hiệu suất tối ưu. Hơn nữa, nếu xảy ra hiện tượng kích nổ, thời điểm đánh lửa sẽ lùi lại dần cho đến khi hiện tượng kích nổ chấm dứt.
Chẳng là vì cái này em thấy transisto công suất này được tích hợp trong bô bin mà không thấy có IC đánh lửa. Vậy mọi người cho em hỏi là có phải trans này được tích hợp trong IC đánh lửa rồi phải không ạ ?
Vì kiến thức về điện còn non kém nên xin mọi người tư vẫn nhiệt tình giúp em thêm vấn đề liên quan với ạ, em xin cám ơn ạ !
Hoạt động:
