mọi người ai có file tài liệu về máy khởi động tạo ra bao nhiêu mômen hay cách tính lực
17105449
Bình luận: 8Lượt xem: 599
mọi người ai có file tài liệu về máy khởi động tạo ra bao nhiêu mômen hay cách tính lực từ máy khởi động tạo ra để có thể chọn loadcell ạ..em cảm ơn
Bác phải đọc giáo trình chuyên ngành điện, chứ ngành ô tô thì không biết điều này
manhcoc
trên ô tô thì có cái loadcell nào đâu,
nói tính lực để chọn loadcell thì có vẻ ko đúng lắm, dùng loadcell để tính lực kéo của máy kia là bao nhiêu
17105449
em đang cải tạo thêm tính năng đo mômen hãm của máy khởi động ...rồi chọn loại loadcell để đo nó..càn phải biết lực của máy khởi động tạo ra bao nhiêu khi ..thì mới có thể chọn loại loadcell phù hợp bác à
đg ở nhà thì em không biết lấy giáo trình đâu ra mà đọc bác à...nó là 1 bộ phận của oto thì e cũng biết hỏi ở nghành oto thôi
Thì tôi nói vậy để cho bác biết để đỡ mất công tìm, còn thực sự muốn tìm thì còn biết chỗ mà tìm
Bác cải tạo cho cái gì thế? Mà chỉ để chọn như vậy thì quá đơn giản, chả cần đọc giáo trình điện làm gì
17105449
thêm tính năng đo mômen hãm ý bác..ý là đo mômen khi máy khởi động bị bó chặt lại ý bác..dùng loadcell để đo lực khi bị bó chặt ý bác..thầy e bảo máy khởi động tạo ra bao nhiêu lực..rồi cả tính cánh tay đòn để biết lực tạo ra bao nhiêu ..rồi chọn loadcell phù hợp với lực đó
