Mời các cụ chỉ giáo giúp cháu với, điên nặng điện! ex220-3
khanh-hn
Bình luận: 16Lượt xem: 1,904
khanh-hn
Máy đang làm việc bình thường, tự nhiên mất toàn bộ thao tác, chỉ hơi cựa quay đc giống như là yếu pin ý ạ...
rút rắc 2 chuột máy nhanh vèo vèo nhưng lịm tải, nóng máy, ko thao tác gì mà đồng hồ luôn nhảy 160kg <dính tải>
as pump khiển 60kg, pump chính 320kg cả 2 vế... cháu đo đc ở 2 rắc ra chuột thì lúc 6v lúc 12v, 24v.... senser tháo ra xoay ngược xuôi mà chả thấy gì cả... cháu ngu về điện lắm hiện cháu tháo cả 2 em chuột +senser mang về vứt góc nhà, chả biết nó bị thằng nào ,các cụ chém dùm cháu với ạ.
demag115
Ðề: Mời các cụ chỉ giáo giúp cháu với, điên nặng điện! ex220-3
cụ không hiểu về điện mà liều ghê. cụ ktra lại xem mới đồ đó là japan hay TẬP CẬN BÌNH dòng đó mà ko dùng đồ xịn còn yếu pin dài dài đó
khanh-hn
đúng là điên nặng điện.... hôm nay nhà cháu làm như 1 thợ điện chuyên nghiệp có hơi vất vả nhưng em nó ngon ngẻ rồi
với lại hiểu thêm đc nhiều về senser, chuột, cóc, moter ga, tụi nó lien quan đến nhau ra sao... cần cù lại hiểu đc thêm mừng quá :lx
congphong86
Cụ thể là em nó bị con nào thế hả cụ khánh ơi.nhà cháu củng ngu về điện lắm, bác nói cho nhà cháu học lỏm với ạ.thank bác=d>=d>
thaianh
Cụ Khánh hôm thì ngu về điện tháo cả chuột và sen sơ về vất góc nhà .hôn sau lại như là thợ điên chuyên nghiệp ,và lại ngon nghẻ rồi thế thì tốt chúc mừng cụ .
Nhưng mong cụ chia xẻ kinh nghiệm ko nhà cháu học cứ chịu khó hoc cai Cần Cù như cụ thì ko khéo lại tiền mất tật mang
thangcodientub
Cụ chủ top giỏi thật, không biết có phải dân điện không mà xử lý nhanh thế, chia sẻ cho anh em học hỏi.
khanh-hn
Lâu ngày bận rộn quá ko thăm diễn đàn đc.... thưa các cụ là cháu chỉ biết tí tí về điện dân dung, điện trong nhà nên cứ đánh lieu làm mò thôi ạ :5::5:
cháu làm mò như sau ạ: 1. đồng hồ vạn năng, cháu cứ vặn nút đo thong mạch đi kiểm tra hết cầu trì, con nào die thì thay, lần theo màu dây từ chuột, senser , ga lên cabin kiểm tra các đầu cắm <vì cháu biết tụi này lien quan đến nhau, them bác cóc vàng nữa :69:>
2. bóng đèn 12v đèn xe máy cháu kẹp 1 đầu vào sắt si, 1 đầu vào (+) của chuột, rồi vặn senser vòng tròn thì thấy bóng đèn sang.. tương tự làm với cả 2 dây cấp cho 2 chuột. thế là cháu kết luận đc senser vẫn ngon nành:5:. điện ra chuột vẫn ổn. motor ga cháu lần đc cái rắc trên cabin rút ra lại cắm vào vài lần <mò> .. còn chú cóc vàng cháu chay lên ngó thấy chú bị hở dây điện nên cuốn bang đen lại cẩn than
kết thúc thì cháu nghĩ 100% là do chuột rồi nên chơi luôn 2 chú chuột bãi= 12tr , lắp vào cái ngon nuôn....=))
*cuối cùng cháu cũng mường tượng và ngầm hiểu ra về chuột, seser như này ko biết có đúng ko mong các cao nhân chém them ạ: senser là cảm biến góc nghiêng trong pump, gửi tín hiệu về hộp rồi cấp điện ra cho chuột, mà anh chuột này ko có định 1 dòng điện, vì em nó là sung điện, lúc 6v, 12v &24v, tùy thuộc vào bác seser gửi tín hiệu về hộp <chuột chết thì senser cũng ốm, senser chết thì chuột cũng bang hà=))....> thôi cháu tạm nói về chuột bọ thế thôi đã, ko biết có đúng ko ,các cao nhân chém dùm cháu rồi cháu nại tiếp tục ạ... <nhờ các cao nhân thong dùm cháu them em cóc vàng nữa với ạ...
demag115
Chuột thì thường chỉ chết 1 con thôi khả năng bị cả 2 con một lúc là hơi hiểm . Đôi khi chuột chỉ bị kẹt cũng xẩy ra hiên tượng như cụ nói .chỉ cần tháo ra vệ sinh là lại chạy ngon lành
Cụ thay liền một lúc 2 chú là chịu chơi đấy.chắc máy của nhà đúng ko cụ
thaoha
Moderator
Mở đầu
chốt hự
cụ khanh hàn nồi .mở đầu topic cụ phán 1 kiểu chốt hự cụ nói 1 kiểu nghe ko hợp lý cho lắm
khanh-hn
Kính cụ thaoha ! cụ không tô dùm cháu thêm chữ " cháu ngu về điện lắm" . cụ cứ đá đau thế cháu cảm thấy sướng lắm ạ.
cháu cứ mò đc con ếch con nươn là loạng quạng thế thôi, chứ cháu mà mò phải miệng con trai hay đầu con rắn thì cũng giáng chịu cụ ạ..... như cháu trình bày ở trên : lúc chưa tháo chuột bọ gì ra thì cháu tháo senser ra trước rồi xoay đi xoay lại mà vẫn chả thấy tiếng động cơ nó bảo gì cả.... loanh quanh cũng chả làm gì cháu mới gỡ cả mớ mang về để góc nhà, sau 1 đêm nằm suy ngẫm và tìm cách mò, cháu mới gỡ tạm cái bóng đèn đít wave đi nàm ra... mang lên xài tạm, và quá trình mò của cháu thì như đã trình bày rồi đấy ạ. xin cụ đá cho cháu thêm mấy cái nữa, cháu cảm ơn cụ nhiều ạ :dl:dl
hoanmy
Em thì em mù mờ về điện đóm lắm.nhưng theo em dc biết là chuột bọ luôn luôn được cấp nguồn 24v khi bật on chìa khóa chứ nhỉ?và nếu thử như cụ thì cụ cho bóng đèn vào dương nguồn của chuột và nối ra mát thì cần gì phải xoay senso nó phải sáng đèn thử của cụ ngay mới phải chứ nhỉ?cụ thông cho em phát xem nào
thaoha
Moderator
Cụ khanh cho tôi hỏi phát .nguồn (+) lúc nào cũng có hay khi xoay sensor mới có vậy???cụ kẹp mát ra sát xi và xoay sensor mà bóng đèn thay đổi lúc tắt lúc sáng thì tôi phải cắp dép đi theo hầu cụ rồi
