Mô tả các hệ thống thủy lực trên xe thi công hiện đại
C
Bình luận: 4Lượt xem: 2,964
Ctrl+C
A- MÁY XÚC LẬT BÁNH LỐP (WHEEL LOADER)
1- Hệ thống làm việc (gầu tải)
2- Hệ thống lái
3- Hệ thống di chuyển thủy lực:
4- Hệ thống điều khiển điện tử
Hệ thống truyền động thủy lực này được thiết kế rất hiện đại với hệ thống điều khiển và kiểm soát điện tử toàn bộ. So với các hệ thống hiện tại, xe xúc lật loại này có một số thay đổi như sau:
- Tay điều khiển các chức năng trên cabine là loại dùng tín hiệu điện chứ không phải thủy lực.
- Sử dụng bơm piston mạch hở với load-sensing và cụm valve phân phối điện tỷ lệ cho các cơ cấu hoạt động xúc và lái.
- Hệ thống lái kết hợp thủy lực và điện tử.
- Cơ cấu di chuyển sử dụng hệ bơm - motor thay đổi lưu lượng, mạch kín với nhiều chế độ tải cài đặt sẵn và tự động thay đổi.
- Các thông số làm việc của hệ thống đều được hiện thỉ rõ ràng trên bảng điều khiển gắn trên cabine. Hệ thống có các thiết bị đo/báo lỗi điện tử rất dễ dàng tìm hiểu và truy xuất khi cần sửa chữa, thay thế.
B- XE LU RUNG
1- Cơ cấu di chuyển
Sử dụng bơm mạch kín cấp dầu trực tiếp cho motor di chuyển bánh thép và motor di chuyển bánh lốp (có thể chỉ cần một motor di chuyển bánh lốp được cắm trực tiếp vào cầu xe).
2- Cơ cấu rung:
Cũng sử dụng bơm+motor mạch kín nhé.
3- Cơ cấu lái: Sử dụng một bơm bánh răng nhỏ, thường lắp bên ngách động cơ nổ.
Hệ thống này sử dụng hệ điều khiển bằng vi mạch nên điều khiển được tần số rung theo mong muốn.
C- XE XÚC ĐÀO ĐA NĂNG (BACKHOE LOADER)
1- Các cơ cấu làm việc: Chân chống - Gầu đào - Gầu xúc: Sử dụng bơm mạch hở loadsensing kết hợp với cụm valve chia tỷ lệ được điều khiển bằng điện tử.
2- Cơ cấu di chuyển: Sử dụng hệ bơm - motor mạch kín
3- Cơ cấu lái:
4- Hệ thống điều khiển điện tử:
D- XE NÂNG HÀNG (FORKLIFT)
1- Các chức năng làm việc:
2- Hệ thống lái xe:
3- Cơ cấu di chuyển: Sử dụng pin điện
Ctrl+C
E- XE NÂNG HÀNG - NGƯỜI LÀM VIỆC TRÊN CAO:
1- Các chức năng làm việc chính:
Xe nâng người:
Xe nâng hàng:
Hệ thống bơm + motor mạch kín dẫn động trực tiếp qua hộp số + cầu
Hoặc nhiều motor.
Hoặc hệ bơm + motor mạch hở và valve điều khiển:
3- Hệ thống lái:
4- Hệ thống điều khiển:
F- TẦU BIỂN:
1- Cẩu hàng:
2- Tời hàng:
3- Dẫn động chân vịt:
4- Chân vịt mũi:
5- Hệ thống điều khiển:
G- MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP:
3- Cơ cấu lái:
H- MÁY CÀY:
1- Các chức năng:
3- Hệ thống lái xe:
THEO NGUỒN TỪ :hydraulics.vn
dungbaodang
Ðề: Mô tả các hệ thống thủy lực trên xe thi công hiện đại
Thông tin rất hữu ích, mình đang cần nhiều hệ thống thủy lực dẫn động gầu công tác trên xe xuc lật và nguyên lý hoạt động, có các thông số đầy đủ càng tốt.
minhyrnc
Không có hình minh họa nên thấy khó hiểu quá,với lại không có thông số nữa
