Mitsubishi Wira cần tư vấn
hoapro
Bình luận: 5Lượt xem: 542
hoapro
Kính cẩn chào các cụ!
Hôm nay e có làm 1 con Mitsubishi Wira 1997.bệnh của e nó là đi tầm 40km thì đạp ga máy ko lên,muốn vượt xe khác nhưng ko dc(bình thường thì muốn qua lúc nào là qua à).nhưng nếu như xe đang chạy và bị hiên tượng như vậy thì mình tắt máy(xe vẫn còn chạy trên đường) và đề lại ngay thì xe lại chạy bình thường như ko vấn đề j xảy ra.
E chỉ mới thay lọc xăng,bugi.bơm xăng e đo áp thấy 3kg nên chưa dám phán.
Đèn check engine ko sáng
Cụ nào gặp ca này rồi tư vấn e phát ạ.Với lại sao e tìm mãi ko thây cái ecu của nó đâu các cụ ạ
