mitsubishi pazero cần giúp
phanhuulinh
Bình luận: 8Lượt xem: 2,140
kia_service
Thợ quèn
các bác giúp em với.em hạ hộp số làm côn xe mitsu pazero, moden v93 động cơ 6g72.làm xong rồi thì đề không nổ.tet gscan thì báo lổi u1102.kiểm tra thì không có lửa.các cụ vào chém em với.
Bác tháo thử nắp delco ra xem dây con quay có quay khi đề không ,nếu không quay thì xem lại dây cam đi.Hình như Gscan xuất lỗi dòng này không chuẩn đâu.Không thì tháo hẳn delco ra quay trục bằng tay xem có lửa không ,nghe đồn cũng có trường hợp chết bobin (bobin có thể thay thử bằng bobin Suzuki 5 tạ ) hoặc chết tụ bobin rồi.
phanhuulinh
báo cáo với bác là con này đánh lửa trực tiếp.nhung mà nó nổ rùi bác ạ.con này hề lăm.kể ra mấy bác đừng cười e.hôm qua lúc tháo hs ra làm côn,khi lắp vô thì đề không được.tức là không có tín hiệu từ từ ổ khóa vô rle.em mới gọi thợ điện vô kiểm tra.nó mới rút cầu chì từ chổ này cắm qua chổ kia,tức là từ chổ có điện qua chổ không có.thế mới chết e không.
Ferrari599
xe vào không sao chỉ hạ số làm côn.thế bác cứ kiểm tra lại các giắc điện khi hạ số mà rút ra.vệ sinh lại rồi cắm chặt thử bác ah.hôm nhà cháu làm con triton củng giống vậy sau là do giắc điện cắm chưa chặt. chúc bác may mắn
pham_t_dat
Các cụ cu tự dánh ban minh thoi . Xe vào nổ ngon ma mình làm xong ko dề dc . Là do lỗi của mình
