Mitsubishi Pajero cần tư vấn
quanghung_qng
Bình luận: 6Lượt xem: 1,476
quanghung_qng
Mình đang làm con Mitsu Pajero( v6. MT) 2008 đang bị lỗi hộp số phụ. mình có đọc ra những lỗi này . 33 T/F POSITION SW 2 VÀ 41 SHIFT ACT ABNOMAL.LỖI 41 thì xóa nó mất ạ. đã kiểm tra 5 con công tắc cảm biến trên hộp số và đổi cho nhau nhưng không được. hiện tại xe vào số không chạy và có tiếng kêu rè rè ở số phụ.các bác chém giúp em bị phần cơ khí hay bị điện điều khiển vậy
nguyen nghi
con này của bác là pajero glx giống mấy xe chở tiền ngân hàng đúng không ợ. cụ kiểm tra xem cái motor gài cầu dưới đuôi hộp số phụ xem có gì bất ổn không.
