Mitsubishi grandis ăn xăng?
kimdat7247
Bình luận: 8Lượt xem: 5,414
Check
Chào các cụ! E có một con Grandis, em này bị ăn xăng. E đã thay lọc gió, vệ sinh cổ gió, bugi không có hiện tượng bị đen nhưng vẫn thay thế mà không được. Kiểm tra mã lỗi không thấy lỗi lầm gì cả. Vậy mời a e chém giúp mình vụ này với. Cám ơn a e!
Bugi không đen sao lại ăn xăng hả cụ?
Cụ cho thông tin tiêu hao nhiên liệu bao nhiêu lít/km? Xe chạy có nóng máy không? Vòng tua không tải là bao nhiêu?
Cuối cùng và quan trọng, xe cơ quan hay xe cá nhân???
NgocDuy979
Cụ ơi bản thân con này nó ăn xăng ghê gớm lắm , nhưng xe của cụ bây giờ đang ăn khoảng bao nhiêu l/100km ?
boyhaiphong_86
buzi không đen thì không cần quan tâm đến phần máy.nếu so sánh với xe khác cùng dòng mà nó ăn xăng nhiều hơn nhiều thì cần kiểm tra lại hệ thống truyền lực,phanh và hệ thống điều hòa
chairman88
cụ kiểm tra xem em nó gawngti bao nhiêu vòng ạ. nếu cao thì kt lại cổ tu bô. nếu tầm 900 thì hỏi chủ xe xem có tháo van hằng nhiệt chưa, nếu tháo ra rồi thì lắp vào là ok.
kimdat7247
Theo như chủ xe thì ngta bảo trước đó nếu chạy đường trường thì ăn hết khoảng 11-12l/100km nhưng giờ ăn lên khoảng 14-15l/100km, còn đường thành phố thì ăn lên khoảng 17l/100km. Đây là phản ánh của chủ xe ( xe cá nhân ), em cũng chưa biết là xe hỏng vật lý hay là theo lý tính của lái xe nữa!
[MERGETIME="1397265668"][/MERGETIME]
Galangti nó lên tận 1000rpm. Tuy nhiên e nghĩ đó chỉ là tạm thời thôi tại e mới vệ sinh cổ gió nên nó thế
[MERGETIME="1397265674"][/MERGETIME]
