Mitsubishi Diamante V6 3.5 nhờ các bác tư vấn.
TranDzung
Bình luận: 13Lượt xem: 1,253
TranDzung
Nhà em có bảo dưỡng em Mitsubishi Diamante . Cũng chỉ thay dầu máy , lọcc dầu thôi. Vệ sinh và kiểm tra qua hệ thống phanh. Xe còn đẹp ko có vấn đề gì nghiêm trọng.
Tuy nhiên trên taplo của em nó có hiện mấy kí hiệu TCL và anti lock.
em có cắm Gcan thì không thấy có báo gì.
Tuy nhiên 2 chữ này cứ lúc hiện lúc nổi trên Taplo.
em chưa rõ về 2 nội dung này, muốn tham khảo ý các bác.
mong các bác giúp đỡ.
Em xin cám ơn !
MATIZ1
Em xin cám ơn !
ôi. con xe này rất hiếm gặp. cách đây mấy năm e có gặp một con. chắc con này đời 2004-2005 cụ nhể.nó là xe đóng thùng nguyên chiếc hiếm hơn XE RR.cái đèn antilook là chống hảm bó cứng liên quan tới abs đó cụ.còn đèn tcl hình như là có công tắc tắt on of ở trên taplo gần vô lăng . nó hình như là đèn cảnh báo lực kéo j đấy e k nhớ rỏ lắm . nếu ấn công tắc k tắt được cụ nên kiểm tra lại hệ thống abs.e chém thế có gì k phải mong cụ cụ đừng ném đá.
Đó là cái đèn của hệ thống điều khiển lực kéo (Traction Ctrl System) bác chủ ạ, và đoạn giới thiệu trích trong tài liệu của nó:
TranDzung
Em dịch không đc chuẩn xác lắm.
Nhưng các tín hiệu để điều khiển hệ thống TCL này dùng luôn tín hiệu Cb bánh xe của HT ABs phải không bác?]
vào để kiểm tra lổi của hệ thống abs cụ ah.
- Nếu chỉ để đọc lỗi thì không cần Gsacn
- Còn Gsacn có chơi được em này hay không thì chưa có dịp thử, vì xe này rất hiếm.
- Con này rất đẹp, ở Hà nội chỉ có mấy con của bọn Tây. Cái mặt nó ngang ngửa BMW về độ đẹp
TranDzung
Xe làm thêm sơn gò. xưởnng lại bận. Chủ Xe muốn lấy xe luôn. Anh em chưa có điều kiện mân mê em nó bác ạ
