Mitsu v6 bỏ máy
Tamtranngoc
Bình luận: 15Lượt xem: 2,682
Tamtranngoc
xin chào các cụ ạ hum nay e có làm con mitsu v6 pajero đời 2003 chưa tìm ra bệnh nhờ các cụ giúp đỡ.Tình hình của e nó là bị dung dật khi nổ máy trước đó 2 ngày thì lái xe mới thay lọc xăng ạ sau đó bị hiện tượng bỏ máy vào chỗ e kiểm tra thì thấy vế buzy bên phụ 135 thấy không đốt xăng buzy đen xì còn vế bên lái 246 vẫn đốt bình thường
e đã kiểm tra kim phun đổi kim pun bên 246 sang 135 nhưng vẫn vậy kim phun k bị đái ạ
Tháo dây cao áp moobin cụm lọc gió có cảm biến đo gió chia điện sang thử thay buzy mà vẫn chưa ra ạ
sau khi vệ sinh song kim và đảo kim máy vẫn dung dật nhưng dút dây cao áp ở máy số 3 là máy lại nổ bình thường ạ
AutoDalat
Cho em hỏi trước khi thay thay lọc xăng lái xe có sửa thêm gì ko, bỏ hẳn 1 bên e nghi sai cam
LeDinhNhan
Trước có dịp được làm máy con honda crv, xong bị bỏ máy, bác xem lại cam cò, với bobin dây phin, tình trạng của em là, cò khe hở hep em nới ra thêm ạ.
