Mitsu triton 2010 không nổ được
tien.gara.hue
Bình luận: 12Lượt xem: 4,182
tien.gara.hue
cụ nào gặp bệnh này rồi giúp e với.xe đang đi bj chết máy nên e kéo về gara. Kiểm tra thì báo lổi cảm biến MAP và EGR. E sử lí đc 2 lỗi đấy rồi nhưng đề vẫn ko nổ đc. Vừa bơm tay vừa đề thì máy nổ đc nhưng ko ga đc. Máy lại ko báo lỗi gì. Em xem data thì thấy áp xuất dầu mong muốn là hơn 5 nghìn psi. Nhưng đề thì chỉ đạt được 580psi. E xịt rp7 thì vẫn nổ bình thường. Như thế liệu có phải chết bơm không các cụ nhỉ. A cho e hỏi tí. Cái họng ga con này bật hay tắt chìa khoá gì nó vẫn mở hết cỡ thế có bình thường ko các cụ nhỉ
Bướm mở hết cỡ là bình thường, bác ạ
tien.gara.hue
Cố định ở khoảng đó hả bác?
Vậy lúc bật chìa khoá on van SCV có bơm dầu lên thanh rail ko cụ. Hay đề nó mới lên thanh rail. Con này e bật khoá on thì e thấy dầu ko bơm lên thanh rai. Đề thì nó chỉ lên đc ít thôi. E nghi bơm có vấn đề nên đả bổ tung bơm ra rồi mà vẫn ko thấy hiện tượng j. E đang tính lắp bơm lại rồi mang bơm đi cân lại xem sao. Cụ có cao kiến j chỉ e với
Van thì chỉ đóng hoặc mở thôi, nó không thể bơm dầu được. Vì thế, bác không thấy dầu lên lúc đó là chuyện thường. Bác nên đọc giá trị áp suất trên bảng dữ liệu động cơ khi dùng máy chẩn đoán
