Mitshubishi đồng hồ tua máy không lên
A
Bình luận: 11Lượt xem: 4,691
anhchangbibibi
Cụ xem con tụ nắn dòng o gần bobin có bị đứt dây không có 1 dây đen và 1dây màu ghi do cụ nối lại là ok
xin cảm ơn cụ , đúng như cụ nói , bị đứt 2 dây tụ hình vuông và 1 dây tụ tròn , em nối lại thì đồng tua máy lên vèo vèo , cho em hỏi 2 dây tụ hình vuông và tụ tròn nó nối đi đâu vậy cụ?
viethungauto
Kính thưa các cụ , xe mitsubishi V6 3000 , đời 1996 , phun xăng điện tử , đánh lửa denco , bị không lên đong hồ tua máy , đã mượn đồng hồ xe khác thay vào vẫn không được , em không có sơ đồ mạch điện xe này, mong các cụ tư vấn chém phát .
nếu như cụ đã có sơ đồ chân cụ thể các tín hiệu , các mầu dây rùi thì chắc chấn cụ xẽ làm được vì thằng này cũng đơn giản thôi cụ à con này vòng tua của đồng hồ lấy tín hiệu từ cảm biến trục cơ cụ thử kiểm tra xem có đứt dây không hay giắc bẩn cụ nhé.
Ngocoanh
Các cụ cho e hỏi e có con vios 1.5 đồng hồ tua máy không lên.
Ban đầu e sợ hư đồng hồ đã tháo ra mang đi sửa nhưng về lắp vào vẫn không lên?
Cụ nào có cao kiến cho e xin với.
