Mercerdes bens cần giúp
Trainhangeo
Bình luận: 13Lượt xem: 1,553
Trainhangeo
Em đang làm con mét sprinter 2008 vừa đại tu máy xong thi nó không nổ được.cawms máy vào đọc thi nó hiện lên lỗi p1615 control unit cdi the voltage supply và mã lỗi p1481 glow plug failure.Mong anh em chỉ giáo giúp. Và cho em xin thể cái sơ đồ mạch dxieeuf khiển kim phun của con này
Trainhangeo
Đã kiểm tra hộp cầu chỉ rồi ak.khoong bị đứt ak.em thấy mỗi hộp cầu chì dưới vô lăng thôi không biết còn hộp nào nữa không
LeDinhVu
đứt mạch bu ri xông( sấy) rồi bác.bác tháo hộp xông(sấy) ra hàn lại bác ạ.hộp xông(sấy) nằm dưới bình ắc quy,phía đèn pha bên tài nhìn vào bác ạ.hoặc có thể cụ chưa ghim giắc cho hộp xông(sấy)​
hungem
Cái lỗi điện áp cấp cho nguồn phải xử lý như thế nào cụ.em không có mạch ak.mong cụ chỉ giáo
- Bạn tham khảo sơ đồ này nhé
