Mercedes w202 đời 1995 cần các cao thủ giúp đỡ
anhsang_tq
Bình luận: 10Lượt xem: 1,601
anhsang_tq
Thưa các cụ nhà cháu đang gặp 1 em MERCEDES C280 W202 đơiì 1995 đang rất bế tắc mong các cụ chỉ giáo :
bệnh em nó thế này ạ: xe đang chạy chêt bất đắc kỳ tử sau đó tắt chìa khóa điện bật lại bật lại chạy bình thường ( xe chạy chết bất cứ lúc nào ạ) . khi xe đang chạy chết máy tất cả các đèn taplo đều sáng trù đèn check engine, em đã thay lọc xăng, bơm xang ,OPP ( rơ re bảo vệ nguồn) cho ECM VÀ ABS nhưng chưa khỏi bệnh. xe đã để ở xưởng em 4 hôm để em chạy và rình lúc em nó ốm nhưng nó lại chảng ốm cho, đến khi khách đi nó mới ốm nên em đang rất bế tác để tìm ra nguyên nhân mong ae chỉ giáo và chia sẻ
anhsang_tq
Ðề: Mercedes w202 đời 1995 cần các cao thủ giúp đỡ
Kiểm tra cảm biến cốt máy di bạn
dạ cảm biến trục cơ em cũng đã kiểm tra nhưng vẫn ổn , hay lúc em kiểm tra mà nó không TOI. Enm nghĩ nếu cảm biến trục cơ mà chết thì cũng không chết trong tình trạng như vậy được. vì khi chết mát tắt chìa khóa đi đề lại nổ bình thường ạ. em sẽ kiểm tra lại kỹ và bá cáo tình hình với các cụ ạ
huyhungst
thưa các cụ nhà cháu đang gặp 1 em mercedes c280 w202 đơiì 1995 đang rất bế tắc mong các cụ chỉ giáo :
Bệnh em nó thế này ạ: Xe đang chạy chêt bất đắc kỳ tử sau đó tắt chìa khóa điện bật lại bật lại chạy bình thường ( xe chạy chết bất cứ lúc nào ạ) . Khi xe đang chạy chết máy tất cả các đèn taplo đều sáng trù đèn check engine, em đã thay lọc xăng, bơm xang ,opp ( rơ re bảo vệ nguồn) cho ecm và abs nhưng chưa khỏi bệnh. Xe đã để ở xưởng em 4 hôm để em chạy và rình lúc em nó ốm nhưng nó lại chảng ốm cho, đến khi khách đi nó mới ốm nên em đang rất bế tác để tìm ra
đặt một cái tiêu đề rất "vớ vẩn và phản cảm " theo bạn ai là cao thủ và ai là thấp thủ ?????
bệnh của cụ hay đây cho e lót dép ngồi hóng nhé
spam một cách rất .... Không có ca từ nào đẹp đẽ hơn sao bạn ??
Bạn nên nhớ đây là cộng đồng ....
luyen_hybrid
cụ đã thay cục rờ le nguồn cho nó rồi mà vẫn chưa hết bệnh, cụ kiểm tra lại tiếp xúc của mấy giắc nối và cầu chì xem ạ vì khi chết máy không có đèn check. khi chết máy mà không có đèn check thì là hiện tượng mất nguồn hoặc hộp DME có vẫn đề rồi ạ,em vẫn thiên về trường hợp tiếp xúc kém cụ ạ.cụ có sơ đồ mạch rồi cụ có thể câu tắt giắc nguồn trực tiếp ra bình ắc quy rồi chạy thử xem xe có bị chết máy như vậy không ạ.
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Tắt máy mà đèn check không sáng có nghĩa là mất nguồn DME.
Xử lý: Mắc thêm 1 hoặc 2 bóng đèn pha vào ngay dây nguồn của hộp DME để tăng công suất tải của sợi dây nguồn đó. Tiếp xúc kém sẽ lộ rõ bệnh đang nằm chổ nào, phát hiện ngay thôi.
Thân
lynhan
Bác này có vẻ làm về bên nội soi đấy nhỉ e nghĩ nếu bác chưa làm nghề như e bảo thì bác nên chuyển nghề đê
anhsang_tq
Báo cáo với các cụ là chiều hôm qua do chủ xe cần xe nên đã lấy xe đi tạm, em xin cảm ơn sự đóng góp chân thành của các cụ. khi xe về em sẽ lưu tâm và kiểm tra lại và báo cáo với cả nhà ạ. Rất mong sự đóng góp và chia sẻ của các bác.
phamhuy
Nếu mất nguồn hộp ME trong quá trình hoạt động, (MER không dùng từ DME, chỉ dùng ME thôi), thì các hộp khác như ABS, ETC,... sẽ báo lỗi mất liên lạc với hộp ME. Đọc lỗi các hộp khác sẽ lên lỗi STORE. Bác kiểm tra lại vấn đề này. Bác cho thêm dữ kiện để em dể phán đoán. Như vậy chưa đủ cụ ơi.
anhsang_tq
Dạ thưa với cụ do không có máy hãng nên nhà em dùng máy Gscan và CARMAN-VG nhưng không tháy lỗi store hiện lên. với lại DATALIST rất hạn chế. Chiều tối nay khách đã đưa xe vào xưởng, do chiều tối nên chưa ktra dược nên em để mai làm. em sẽ kiểm tra và bổ xung thông tin vào ngày mai ạ
:cp:cp
