Mercedes sprinter
realdee
Bình luận: 10Lượt xem: 4,312
vuquocdat
e chac chan la khi bi tat may la phai co loi hay la trong data phai co gi bat thuong
cu da kiem tra bom dau o gam xe chua
[MERGETIME="1406466806"][/MERGETIME]
đang đi tắt máy thì bác thử kiểm tra : cảm biến cảm nguồn êcu và kim nhé vì dòng này mà chết 1 kim là chết máy ngay
lehuyvu79
Bạn cho hỏi xe có thay lọc dầu ở dưới không, nếu có thì bạn nên thay lọc tốt nhé, còn không bạn xem lại lọc này có bị co lại làm dầu qua kém . Nguyên nhân nữa là xe có báo lỗi áp dầu yếu không, nếu có bạn xem lại bơm tiếp vận nhỏ bằng 2 ngón tay trên dầu máy có thể bị hỏng cốt bơm này, thêm nữa là lắp nhầm ống dầu giữa bơm tiếp vận và bơm cao áp, bạn kt lại nhé.
realdee
Cụ kiểm tra lại ống xả xem ạ!
ống xả là ống nào vậy cụ. nói cụ thể hơn đi.
[MERGETIME="1406557453"][/MERGETIME]
Bạn bóp lại giắc cắm cả 4 cây kim đi. Lỏng 1 giắc cũng tắt máy.
lỏng giắc chưa chắc tắt máy.máy chạy yếu hơn thôi cụ à.
[MERGETIME="1406557459"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1406557520"][/MERGETIME]
đã thay lọc dầu dưới, test máy chuyên dòng k có lỗi liên quan đến dầu j hết ạ.
