mercedes s500 đời 2000 hộp số lì
chienak
Bình luận: 15Lượt xem: 1,832
ls600hybryd
Mong máy bác chém giúp em với. Hộp số tự động lì chạy không được tháo rã kiễm tra thi bố vẫn còn dày. Các cảm biến tháo thử vẫn ok. Mong máy bác giúp
Hộp số chạy lì ,thế bác đã cắm máy scan vào xem trong phần hộp số có báo lỗi gì không ,các cảm biến mà chỉ tháo thử ra để quan sát ở bên ngoài bằng cảm quan thì ko thể biết được là nó còn ok không đâu
chienak
Cắm máy thì không thấy lỗi gì bác ơi? Bác có cách gì khác không
tuanneo0811
xe cụ là ko đi được hẳn, hay ko chuyển số, hay chuyển số nhưng chậm. cụ cắm máy gì, gscan ko phang được tất đâu cụ, cụ kiếm cái máy châu âu mà phang, nếu ko đi được cụ rút jack điện ở hộp số ra, nếu vẫn ko đi được thì số của cụ bị, nếu các lá côn còn ngon thì "vệ sinh" hộp số rồi lắp vô.
chienak
không đi được cụ ah. em vừa ráp em nó vào lúc chiều nhưng vẫn không có tiến triển gi. chỉ bắc số bò được 5 met cụ ah
tuanneo0811
cụ kiểm tra quả bí, lọc dầu, bơm dầu(cái này ít chết), đổ đủ dầu cả quả bí lẫn trong hộp số, vệ sinh sạch sẽ, kiểm tra lá côn cần thận, vì số tự động có cấp cụ có rút giắc điều khiển ra thì nó vẫn cứ chạy 1 số nhất định, ko có chuyện ì hoặc ko đi được
chienak
em chưa có thử rút giắc ra cụ ah! còn cách nào thử nưa ko cụ. để mai e thử luôn
tuanneo0811
em chuyên làm điện nên em chỉ rõ đến vậy thôi, phải người chuyên số tự động mới phán chính xác được, nhưng 99% đường dầu hộp số cụ có vấn đề, cụ đã kiểm tra lọc chưa?
tailieusuachua
nhà cháu xin góp chút ý kiến
trước khi muốn rã hộp số tự động thì phải biết em nó bệnh như thế nào ?
thứ hai phải có tài liệu về em nó
còn theo mô tả của bác và theo cách suy nghĩ của em bác vệ sinh sạch sẽ lại mạch dầu,lọc dầu và bác kiểm tra xem bơm dầu như thế nào nhé vì bơm dầu hay bị hỏng nên mới bị vậy
chúc bác sớm tìm ra nguyên nhân
