Mercedes S400 báo Parking brake.
OTOHUITEAM
Bình luận: 0Lượt xem: 5,999
OTOHUITEAM
Đã thay má phanh xong rồi nhưng chưa biết cách nào để xóa lỗi báo này,
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Bá Lâm góp ý kiểm tra cảm biến và dùng máy xóa lỗi.
Khả năng dầu phanh hết đã bị loại trừ.
Cụ Tinh Yeu Hoa Gio cho hay, với dòng S500 phanh tay điện thì thay má phanh không tắt chức năng phanh tay, cứ thế ép piston là hỏng cụm điện phanh tay.
Cụ Đàm Tuân khẳng định dùng máy cài lại phanh tay là được.
Cụ Nhất Car nhận định đây là lỗi do chính chủ thớt thay má phanh không đúng quy trình.
Cụ Thùy Điện cho rằng sau khi thay xong stop là được thôi.
Cụ Nguyễn Trọng đưa ra quy trình thay như sau:
- Phanh điện thao tác trên vô lăng để motor rút lại.
- Ép piston váo và thay má phanh.​
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
