Mercedes Printer 16 chỗ bị lỗi túi khí Srs
D
Bình luận: 7Lượt xem: 4,335
emthichxipam
Cụ cắm lại giắc và dùng máy check kiểm tra xem lỗi lầm như thế nào ,nếu lỗi chỉ báo là hở mạch túi khí lái do sút giắc thì xóa lỗi là Ok thôi
BVMauto
Hôm nay vô ý tháo nắp vo lăng bị sứt giắc nối túi khí ...sau do trên taplo bao lỗi SrS!!!
Các báo nao bít cách sửa chữa lỗi này giúp với!
Thánk các bác trước!
Bác chỉ cần làm cách nào nối lại cáp đã đứt chắc chắn (không chập chờn). Chỉ cần tắt bật chìa khoá vài lần đèn báo lỗi túi khí tự mất không cần dùng Scan xoá lỗi .
hecauto86
bác phải nói rõ bác làm sứt ở đâu.ở giắc nối có một cái phanh nhỏ bác có làm hỏng không,nếu bác làm vỡ thì phải kiếm cái khác lắp vào.vì vái phanh đó nó làm nhiệm vụ tách hai dây nối với nhau,nếu hư thì nó không làm cách được hai chân cực ở giắc nối đó.khí hệ thống sẽ báo nỗi ngắn mạch túi khí.
