Mercedes MB100 bị lỗi
bmw9009
Bình luận: 14Lượt xem: 4,323
bmw9009
Em vừa gặp con MB100 chạy máy xăng, bị lỗi như sau, xe chạy bình thường nhưng cứ mất đà là máy ì lại, đạp ga không lên, máy rung giật rồi đuối dần và chết, nhưng khi tắt khóa bật lên lại, khởi động lại chạy bình thường, nhờ các bác chỉ cho em cách trị nó với a,
garatuantrang
thay lọc xăng đi cụ. cắm máy test kiểm tra data xem sao
Mobilest
Giữ xe
Kiểm tra bơm xăng và lọc tại bình .Có thể do tắc lọc trong bình ,Nếu không tắc thì có thể là bơm xăng . Về hiện tượng này thì có cắm máy tet thì cũng không hiện lỗi.
quocsanghua
Có thể bị hỏng cảm biến kick nổ .
dacquyen
kiểm tra lọc xăng đi bác. bệnh này e gặp rồi nhưng mà là dòng xe khác không phải MB100 nhưng mà nghe bác tả bệnh thì giống tại lọc bẩn quá làm cho bơm không hút đc đủ lượng xăng mà bơm
ledoan
Cho cái mã lỗi đi bác
bmw9009
Xe này người ta đã thay lọc xăng, thay bơm xăng rồi, bugi, họng ga cũng đã vệ sinh rồi, xe không báo chek, em cũng kiểm tra luôn cái hộp khiển kim phun luôn rồi, nhưng vẫn không được, còn mỗi cái dữ liệu thì em không có máy test,
