Mercedes c200 đời 96 lỗi hệ thống remot thỉnh thoảng lại đề không nổ
V
Bình luận: 17Lượt xem: 1,302
vantrung178
chào các bác ạ.em đang lam con mer c200 đời 96 bệnh của xe là cứ thỉnh thoảng lại không nổ khi đề không nổ thì đèn báo ann ninh xanh đỏ trên gương nhấp nháy xong để khoảng 5 đến 10 phút lại nổ được.hôm nay em kt thì phát hiện khi đề nổ xe nên rồi xong lại tắt di mở cửa ra đóng vào hoặc không mở cửa mà đập mạnh vào xe hoặc trần là xe lại không nổ 2 cái đèn xanh đỏ trên gương chiếu hậu trong xe lại nhấp nháy xe không nổ được muốn nổ được thì phải tắt chìa khóa di đợi 10 phút hoặc tháo ác quy ra một tẹo lắp vào thì lại nổ được luôn ạ.hiện em đang không biết kt cái gì xin các bác giúp đỡ ạ
vantrung178
em đã thay pin mới rồi giờ điều khiển được nhưng cứ nổ máy tắt máy đi xong đóng mở cửa cắm chìa khóa vào ổ là hai cái đèn xanh đỏ trên gương nhấp nháy là không nổ được ạ[DOUBLEPOST=1430225745,1430192150][/DOUBLEPOST]xin lỗi em comect đang gặp khó khăn xem có ai có thể giúp được em ạ
vantrung178
chưa xong anh ạ bó tay rồi.em ở trên đê nguyễn khoái chủ xe bảo hôm nay lấy xe đi không biết đã lấy chưa công tắc của em kt hết rồi ạ
vantrung178
lúc bị hộp động cơ có chạy ko?
hộp động cơ vẫn chạy ạ.lúc nào cũng bị chỉ cần nổ máy nên tắt máy đi lấy tay đập đập vào táp lô hoặc vào đâu cũng được bật khóa điện nên đề thì nổ một tiếng xong chết máy luôn hai đèn xanh đỏ trên gương nhấp nháy.tắt chìa khóa đi để 2 đến 3 phút đề lại nổ bình thường nếu không đập đập hoặc đóng mở cửa thì tắt đi nổ lại xe vẫn nổ bình thường ạ.đọc lỗi ở hộp động cơ có lỗi 117 ý nghĩa la khóa khởi động hộp RCL
tuanneo0811
nổ xong rồi tự chết hay nổ xong tắt đi ko nổ được, bọn đấy nổ xong vứt hộp immo đi thì nó vẫn nổ, cụ kiểm tra kỹ đi
khiennguyenbn
Em vẫn đang hóng! thế cụ ơi lỗi 117 là P0117 à?
tuanneo0811
để nổ được một lúc rồi tự chết thì trước tiên cụ kiểm tra ngay cho em cái hộp role dài dài bên nghoài, cái giống của nợ này hay chết cục ấy lắm :)
vantrung178
không phải đâu cụ à nó nổ 1 cái chết máy ngay nổ chưa dc 1 giây có lúc không nổ đươc lúc không nổ là đèn xanh đỏ ở gương nhấp nháy khi nào không nhấp nháy thì mới nổ được ạ
Taohoa69
Bác lên kiểm tra lại cái chìa của bác vs cụm khóa đi em nghĩ có vấn đề với hệ thống mã hóa động cơ
