EDC = Electronic Diesel Control. Điều khiển động cơ diesel điện tử.
khi đèn EDC sáng thường là khi lọc nhiên liệu bẩn hoặc dính nước nó sẽ sáng, và những trường hợp lổi trên hệ thống nhiên liệu như áp raill , kim phun bơm cao áp có vấn đề... nó phát sáng thông báo cho người lái xe biết để kiểm tra,Thêm một nguyên nhân nữa khi đèn EDC báo thì máy có hiện tượng yếu, tháo bơm tiếp vận nhỏ bằng 2 ngón tay ra làm lại cốt bơm bị lỏng sau đó vệ sinh sạch cảm biến áp suất rail xóa lỗi là ok,cảm biến nằm trên ống phân phối nhiên liệu phía trước dùng lục giác 27 có 3 dây:1 mass,1nguồn 5vôn,1 dây tín hiệu báo về hộp,khi áp nhiên liệu tăng thì điện áp tăng,Khi đền EDC sáng,đồng nghĩa với động cơ có vấn đề, nên đem vào ga ra để họ dùng máy đọc lỗi xem nó báo lỗi gì để có hướng xử lý,hoặc đơn giản là bị e dầu ạ
