Mer Sprinter 16 chỗ đề ko được cần tư vấn
Bình luận: 6Lượt xem: 730
thanh0989375959
Chào các bác, chúc các bác buổi tối vui vẻ, nhờ các bác tư vấn giúp em, e đang làm con mer sprinter 16 chỗ đề ko có tín hiệu ,khi bật chìa khóa trên tap lô hiện đèn báo dầu và báo nhớt thì quạt gió chạy và đề ko có tín hiệu. E đã đề trực tiếp thì máy quay nhưng ko nổ. E đã kiểm tra cầu chì và dây điện ko bị gì. Trước đã bị một lần như vậy nhưng mở cọc bình ra vệ sinh sạch bắt lại, bật chìa khóa thì mất đèn báo nhớt và báo dầu và quạt gió ko chạy thì lại đề nổ bình thường. Bác nào có cao kiến gì thì giúp e với. E cảm ơn
