Mer 200 đạp ga để tăng tốc thì động cơ bị khựng lại và điện trên đồng hồ taplo bị mất
Bình luận: 5Lượt xem: 1,577
thucpham
em có chiêc mec 200 khi đạp ga tăng tốc (đề ba) thì xe bị khựng lại.điện trên taplo bị mất sau đó lại có lại ngay, khi chạy bình thường thi không sao chỉ khi muấn tăng tốc gấp là bị. em đã dùng máy chuẩn đoán kiểm tra nhưng hoàn toàn bình thường không có bất cí một lỗi nào trong hệ thống điều khiển. các bác cho em ý kiền để em suống sác với em nó.:100:
---------- Post added at 03:07 PM ---------- Previous post was at 02:54 PM ----------
cac bac pro cho em y kien giup em ut vui nhe. đẻ thăng em kiems miếng cơm sống qua ngày
sirius89
Bạn thử kiểm tra vấn đề bơm xăng xem .khi tăng ga đột ngột xe thiếu xăng và đôi khi bộ phận xử lý sẽ báo lỗi :3:
mr.anhtai
hihi cái này hay bị lỏng rắc , cầu chì.hoặc lọc xăng bị bẩn bác tháo ra vệ sinh kiểm tra luôn kim phun vệ sinh nó luôn.
chúc bác thành công
huynhlong
theo mình xe anh bị chạm mát nên mới tắt hẳn động cơ nếu bị xăng xe sẽ bị tắt hắn hay động cơ rung giật
vì nếu bi xăng đồng hồ táp lô vẫn sáng không mất hết điện được
