MEC SPINTER 2006 lỗi hệ thống nhiên liệu
Bình luận: 14Lượt xem: 1,817
tuyenpro1888
các bác giúp e vs,e có con mec spinter bị tình trạng sau:xe đi bình thường chỉ hơi khói,thỉnh thoảng máy bị đuối đà đè ga là có tiếng kêu cọc cọc ở động cơ,nhả chân ga là hết kêu,nếu đi đường đèo dốc là gõ to hơn khói nhiều > chết máy đề ko nổ đc,e đã thông súc thay lọc dầu,cắm máy kiểm tra ko báo lỗi gì
vuquocdat
Bác cho thêm thông số áp bơm đi . Và thông số của cục cảm biến áp thấp nũa . Bơm yếu bác có thể tháo bơm và thay than nhé .
tranlong1989
Khoảng 2 tháng trước e cũng gặp con như cụ vật lộn mãi e mới tìm ra bệnh cho nó đó là mấy cái zắc kim phun nó bị chập chờn ,cụ kiểm tra thật kỹ mấy cái zắc đó xem thế nào nhé! chúc cụ sớm thành công.
thienhoa_auto
Bác nổ máy đo cho em dây tín hiệu về hộp của cảm biến áp suất nhiên liệu ( đầu ống sáo , 3 dây đo dây giữa . Giắc nằm sau cái lọc tinh ) xem khi nổ không tải và khi đè ga là bao nhiêu volt. Thông báo lại em đưa hướng xử lý cho.
nguyen_nhut6789
e không chuyên bên Mec nhưng nghe bác diễn tả e cũng hình dung được chút đỉnh. E nghĩ là bên hệ thống nhiên liệu của pác có vấn đề về bị nghẹt ở phần nào đó nên khi chạy tải nặng sẽ thiếu nhiên liệu đà máy mà pác đạp ga ép lên thì dẫn đến hiện tượng làm nhiều mà ăn ít nên nó bị rock máy và thế là nó phát ra tiếng kêu cóc cóc. e nghĩ vậy xin các pác chém nhẹ e chưa biết nhiều.
chatproxx
Theo như bác tả.thì e nó đang bỏ máy.tiếng gõ cóc cóc la tiêng bỏ máy và kèm theo khói.quan trọng là cụ tìm xem máy nào bỏ.về nghi là bị phần cơ thôi
tuyenpro1888
E cũng có suy nghĩ giống bác nhưng ko có cách loại trừ.con này rút giắc kim là chết máy
thanhchung96
[QU OTE="tuyenpro1888, post: 402938, member: 87955"]E sẽ post thông số lên.có gì các bác chém giúp e.[/QUOTE]
Em nghi tiêng kêu đo la tiêng go bec.
Nêu rut jac điên ra la tat may thi bac mơ cai bô hut ơ trên ra rôi bit tưng may lai đê kiêm tra nhé..
thanhchung96
Bac vao phân data xem thư 4 cây bec cua mih hoat đong co binh thương ko...
Nêu co vân dê thi thoa bec ra đưa đi căn chink hoac thay moi nhé..
Em chem vay thôi cac bac chi jao thêm..
