mec spinrer đời 2008 mồi xăng nổ nhưng đề không nổ
checkcar
Bình luận: 10Lượt xem: 1,822
checkcar
các bác ah. hôm nay em lập toppic này để trao đổi kinh nghiệm đã chật vật em 1 ngày . em nó có thông tin như sau máy dầu CR (EDC) đời 2008. em tháo ra làm lại bó dây điện động cơ vì loại này thường bị đứt ở chổ chân máy nên em tháo ra làm lại . khi lắp vào thì chạy rất ngon từ chổ đạp yếu lên đạp khỏe có khói nó cũng hết nhưng em chạy thử 3 km tự nhiên chết máy tại lý do bung ống dầu hồi nên chết máy. rồi em lắp vào xả e đề mãi không nổ . vậy qua đây em xin các bác ý kiến thêm về kinh nghiệm nhưng con này.
em nó thường bị bẩn van reo. van định lượng áp xuất. cảm biến trục cơ, yếu bình , đề không đủ vòng tua nhưng em đã làm hết cách nó vẩn không nổ nhưng mồi xăng thì nó đạp ngọt ngào nguyên nhân cuối cùng thì em sẽ nói cuối toppic vậy a e diển đàn mình hãy đóng góp ý kiến để cho bài của em hoàn thiện nhé
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
Làm CRD bây giờ mà còn mồi bằng xăng nửa hả!? Thông báo cho bác biết đã rất nhiều vụ cháy xe do mồi xăng vào hệ CRD rồi nhé! Giờ người ta mồi bằng nhớt hay cái gì đó mà không sợ nó nổ ngược gây cháy nổ :))
Nguyên nhân thì em không làm nhiều không biết, vì lâu lâu em mới sờ vào cái CRD 1 lần! Nhiều trường hợp khi xe nằm đường nó tuột áp mồi nó nổ luôn lấy tiền xong đi về chứ có kiểm tra gì nhiều đâu :)).
checkcar
ở đây em chỉ mồi bằng hơi xang cho nó dể nổ để kiểm tra thôi. em lập toppic này chi mong a e trao đổi kinh nghiệm vì suwaxxe cũng có lương tam nữa a ak. mồi xe nổ xong tắt chìa khóa nó đề lại không đc. chỉ có mồi xăng là nó nổ nguyên nhân ấy e muốn chia sẽ cho a e biết. nên e mới lập topic này ...........
cảm ơn đóng góp của bác để khi nào em thử bằng nhớt xem
Engine 16
Thợ Phụ !
khi bung ống dầu hồi ra xe mec này sẽ bị e đường ống ngay .chết máy là đúng .lắp lại xả e hết từ bầu lọc trên các kim đi .mồi bằng RP7 đề phát nổ ngay.do đường ống cao áp đến kim còn e lượng phun bị thiếu ,không thể nổ ở thời kỳ khởi động .thêm 1 lượng xăng hoặc rp7 vào nó nổ lên được ngay với tốc độ vòng tua cao nó tự xả hết e và đề nổ lại bình thường .xe dầu tuyệt đối không lên mồi bằng xăng.chị số octan ,kích nổ cao ảnh hưởng đến phần cơ lúc đó và có thể gây ra cháy xe.rp7 là cái tốt nhất mồi cho máy diezen.
checkcar
em xả sạch e mà vẩn không nổ được chỉ có mồi xăng các bác cho thêm ý kiến đi ạ
trieuquan90_2510
bạn thử kiểm tra lại hệ thống điện nổ nhé dây dẫn và các mối nối điểm bắt mass ,các cảm biến nhé dòng xe dầu hay chết cảm biến áp suất dầu bắt ở ống áp suất đó, và nhớ kiểm tra cả cam nhé. chúc bạn thành công.
