mẻ đuôi xupap??
luckyboy270993
Bình luận: 12Lượt xem: 1,476
0zawa
có thể mẻ làm giảm hành trình làm việc của xupap >> khe hở cho qá trình nạp nhỏ >> hút ko đủ hòa khí >> yếu ( chém theo ý xíu có gì các bác thog cảm)
sirduyduc
muốn biết tại sao mẻ đuôi xuppap lại làm giảm công suất động cơ, trước tiên cụ hãy tìm hiểu thật kỹ khái niệm về khe hở nhiệt và yêu cầu đối với khe hở nhiệt là như thế nào nhé.
chithanhfuta
muốn biết tại sao mẻ đuôi xuppap lại làm giảm công suất động cơ, trước tiên cụ hãy3 tìm hiểu thật kỹ khái niệm về khe hở nhiệt và yêu cầu đối với khe hở nhiệt là như thế nào nhé.
trường hợp mẻ đuôi xapap rất hiếm gặp ở động cơ chỉ gặp khi ông chỉnh khe hở nhiệt quá nhỏ, cò bị hư hỏng làm việc trong thời gian dài , đuôib xapap hư kéo theo công suất động cơ giảm có tiếng gõ khi động cơ hoạt động, động cơ chỉ đạt 60% 70% công suât ,máy có đuôi xupap bị mẻ thường rất yếu hoặc chết hẳn. rất dễ nhận biết khi giết máy...
luckyboy270993
cảm ơn các bác đã tư vấn cho em ? em xin góp chút nhưng không biết đúng hay sai ah. mẻ đuôi xupap có thể làm cho quá trình xoay xupap không được làm mòn không đều để xupap nên gây thất thoát công suất, mong mấy bác chén ít thôi ạ ?
kingkong_rom
Thật ra thì tui cũng coi lại cái ý kiến của bác r. Thật ra khi mà đuôi xupap bị mẻ lớn mới tạo ra hiện tượng xoay k đều. Còn khi mà nó mẻ nhỏ. Diện tích mắt tiếp xúc của nó đầu tiên vốn là mặt phẳng chứ k phải là 1 điểm và 1 đường tròn, nên không ảnh hưởng tới việc xupap xoay cho lắm. Bác cứ nghiệm lại lời tui nói đi.
luckyboy270993
Cụ xin cho em hỏi một phút động cơ quay trung bình được bao nhiêu lần, và xupap xoay bao nhiêu vòng và nếu xe chạy như vậy có đủ làm xoay xupap không xin bác Khải xem xét lại . chào bác
phunggiasen
Tình hình là thầy đang bảo chúng em tìm kiếm các nguyên nhân làm giảm công suất của động cơ nhưng hiện tại thì có một nguyên nhân em đang phân vân là không biết lý do tại sao mẻ đuôi xupap lại làm giảm công suất động cơ ạ . các bác giúp em vấn đề này đc không a. ?
Mẻ đuôi xupap không kín lọt khí, xuất hiện muội than nhiên liệu cháy không hết
