MAZDA RX-8 lỗi thước lái điện
P
Bình luận: 2Lượt xem: 1,606
phamhuy
em đang gặp 1 con rx-8 đời 2005 hàng Mỹ, lỗi thước lái điện và hệ thống phanh abs có hổ trợ dsc.
em dùng máy chẩn đoán đọc thì được 2 lỗi sau:
B1342: EPS CM malfunction trên hệ thống EPS
C1222: Speed Wheel Mismatch trên hệ thống ABS
Cái kì ở đây là đôi lúc lỗi B1342 lại hiện lên, ON OFF công tắc máy vài lần thì thành lỗi quá khứ.
xem repair manual thì nguyên nhân có thể là: dây điện, fuse 60A, noise filter, EPS CM.
Em đã kiểm dây điện và thay fuse 60A. Nhưng vẫn bị tình trạng trên.
Các cụ cho em cách kiểm Noise Filter và EPS CM.
hecauto86
cụ cho em hỏi con này có phải khách bị hiện tượng đó sau khi tháo cọc bình acquy ra phải không ah?
nếu đúng như vậy cụ chỉ cần reset con cảm biến góc lái thôi,em cũng từng bị một con sau khi tháo cọc bình nó hiện đèn EPS,DSC
