Mazda premacy tốc độ không tải không ổn định
Bình luận: 2Lượt xem: 3,342
hecauto86
cụ nào có tài liệu con này,hay hướng dân em làm nỗi này cũng được,tình hình em nó bị tốc độ không tải không ổn định,kim vòng tua cứ nhẩy lúc 700,550,120 v/p.em cắm máy chuẩn đoán vào thì đọc được nỗi như này:
..P1523- (PCM) - High speed inlet air (HSIA) solenoid malfunction....em không hiểu mọi người jupsv với.
Check
Kiểm tra van không tải, vệ sinh van và họng hút, kiểm tra xem có hở cổ hút không? Đây là ngu ý của nhà cháu, các cụ cứ chém tiếp ạ.
trungdn
Cái này có thể do cảm biến lưu lượng khí nạp (MAF) bị tèo hoặc gần tèo; gây vòng tua không ổn định, nếu bật máy lạnh là tắt máy luôn. Bác kiểm tra thử xem, thay cái khác của Mazda 323 hoặc ford Laser là ổn ngay.
