audi@@
chào các bác, a mới nhận con mazda premacy 1.6 đời 2003, tình trạng như sau. xe nổ bình thường nhưng bị hư nắp két nước gara ngoài chuẩn đoán thổi gioang quy lát xong thay ron rồi ko biết thế nào máy rung bần bật nhất là khi mở máy lạnh, bên ấy đã vệ sinh họng ga các kiểu rồi vẫn ko đc, xong chủ xe mang qua cho e e đã thay nắp nước nên ko còn trào nước nữa. chỉ còn rung giật e đo áp suất nén có một máy thấp hơn 3 máy còn lại, e hỏi khách thì khách có nói làm busso với suppa lại e đã đo khe hở busso có 1 con bị đội đúng với máy bị áp thấp e mài và cho vô lại lúc đầu khá êm nóng lên thì nó bị rung lại, e đọc lỗi trên máy Launch thì báo lỗi P1523 lỗi vale ICV, e ko biết vale này giống iacv ko, e lại ko có tài liệu nên ko biết thế nào e đã đo điện áp xuống thấy 12v nhưng ko duy trì, điều đặc biệt điệp áp xuống cảm biến cốt máy chỉ có 2,5v. thường thì 5 hoặc 12v. bác nào có tài liệu share hay sell cũng đc e đang cần gấp ạ. 0908484057 (long). mong các bác giúp đỡ hay chia sẻ giúp e. chúc các bác một ngày tốt lành.
