Mazda premacsy bị nổi đèn HOLD,khi bị nổi thì ko tăng tốc ?
Bình luận: 5Lượt xem: 5,854
hecauto86
hôm nay em gặp hiện tượng như tn cả nhà giả thích giu m em nha,có o khác mang xe mazda premacsy vào xưởng bảo thỉnh thoảng đang đi xe nổi đen HOLD mà khi bị nổi thì ko tăng tốc được đạp hêt ga cũng chỉ lên được 40km/h .khi nào ko bị thì xe đi vu vu (em biết xe này có công tắc này o ngay cân số nhưng chủ xe bảo ko bấm nó cũng nổi.con này là hs tự động),mà ở xương em ko có máy chuẩn đoan.có ai gặp vụ này thì giúp em với......thank.111
ls600hybryd
Đối với dòng mazda premacy hay ford laser được trang bị hộp số tự động thì khi đèn hold nổi lên( mà lái xe không bấm nút hold trên cần số ) thì nó đang báo là hộp số tự động đang có lỗi đó .Cái này thì phải cần máy scan thì mới biết hiện tcu đang báo lỗi gì thì mới có hướng xử lí được .Mình đã gặp 2 trường hợp bị như thế này rồi 1 con premacy và 1 con laser cả 2 đều báo lỗi tỉ số truyền không đúng P07 bao nhiêu thì mình cũng không nhớ nữa vì lâu quá rồi , đèn hold nó không sáng không đâu mà nó nháy loạn lên , lúc đầu cứ tưởng con ISS có vấn đề nhưng không phải bổ số ra mới thấy 1 cái phớt của ly hợp OD bị hỏng nên mất áp dầu khi xe chạy nó khóa chặt ở số 3 luôn xe chạy lỳ và yếu .Thay phớt khác vào OK chưa thấy xe quay lại :)):)):))
kia_service
Thợ quèn
Là Mazda 5 bác nhỉ?Em chưa làm con này bjo ,nhưng cụ Ls phán rồi đó ạ.Không đầu tư máy thì đầu tư mấy trăm k ra xưởng nào có máy để họ xuất lỗi cho ạ.
hecauto86
báo cả nhà em đã làm đươc rồi,em nó bị nỗi cảm biến tốc độ đầu vào,em mượn thử con khác lắp sang chạy nhảy số ngọt lắm.đèn đó cũng không nổi nưa,!!!
thangauto1111
Đối với dòng mazda premacy hay ford laser được trang bị hộp số tự động thì khi đèn hold nổi lên( mà lái xe không bấm nút hold trên cần số ) thì nó đang báo là hộp số tự động đang có lỗi đó .Cái này thì phải cần máy scan thì mới biết hiện tcu đang báo lỗi gì thì mới có hướng xử lí được .Mình đã gặp 2 trường hợp bị như thế này rồi 1 con premacy và 1 con laser cả 2 đều báo lỗi tỉ số truyền không đúng P07 bao nhiêu thì mình cũng không nhớ nữa vì lâu quá rồi , đèn hold nó không sáng không đâu mà nó nháy loạn lên , lúc đầu cứ tưởng con ISS có vấn đề nhưng không phải bổ số ra mới thấy 1 cái phớt của ly hợp OD bị hỏng nên mất áp dầu khi xe chạy nó khóa chặt ở số 3 luôn .thay phớt khác vào OK chưa thấy xe quay lại :)):)):))
Chuẩn đó bác e cũng gặp trường họp tương tự rùi /.....:D
