Mazda BT50 động cơ 2.2l, lỗi động cơ p07000, lỗi ABS u0401, đồng hồ u02630
C
Bình luận: 7Lượt xem: 4,487
ckd-04
Tình hình mình có nhận con mazda bt50, xe bị hiện tượng chập chờn, và đã vệ sinh toàn bộ giắc điện, xóa lỗi, tuy nhiên đi một thời gian vẫn bị lại. Dùng Gscan 2 quét thì có các lỗi p07000 (hộp động cơ), u02630 (đồng hồ), và U0401 (ABS), đèn check sáng, đèn trơn trượt sáng, và đèn bánh răng sáng.
Thật sự đây là ca khó đối với mình vì nó bị chập chờn, sau khi xóa lỗi thì xe hoạt động bình thường, nhưng sẽ bị lại trong thời gian ngắn. Không biết mọi người ai đã gặp tình huống này xin chia sẽ cách xử lý.
Riêng mình đang suy đoán bị lỗi hộp ABS khoảng 80%, vì khi đó hộp động cơ không nhận tín hiệu tốc độ xe nên không thể chuyển số, xe bị giật, lì. Tuy nhiên mình xin ý kiến hoặc có ai đã gặp tình huống trên xin chia sẽ lại kinh nghiệm
anhkhoamaivy
Lỗi P0700 là lỗi của module điều khiển hộp số TCM. Còn lỗi U0401 là lỗi xảy ra khi ECM nhận được dữ liệu truyền lỗi từ các module khác (Invalid data received). Như vậy nếu cả 2 lỗi này cùng xuất hiện thì khả năng là đường truyền mạng CAN từ TCM đến ECM có vấn đề. Bác thử kiểm tra dây CAN và tín hiệu CAN từ TCM đến ECM xem sao. Khả năng thứ 2 là trục trặc trong hộp số làm cho TCM đưa ra tín hiệu lỗi đến ECM. Bác kiểm tra dầu hộp số, các van solenoid chuyển số.
HyundaiPorter2
Ca này khó. Mazda hay bị lỗi cảm biến abs sau một thời gian đi mưa nhiều, lúc này báo check đèn trơn trượt nổi nên báo tín hiệu về hộp sai. Cụ kiểm tra xem nó báo lỗi abs bánh nào thay trước đi. Xoá lỗi thử lại xem, từ dễ đến khó
Như cụ nói thì con này số tự động. Lúc bị lỗi cụ thử chuyển số ở chế độ bán tự động S+- xem có trơn tru theo tốc độ động cơ không
chatproxx
Lỗi đồng hồ thì e không nói vì nó ko quan trọng với lại em không hiểu lắm nó thuộc về hệ thống giao tiếp trên xe.lỗi p0700 là lỗi ăn theo. Lỗi gây ra bệnh là u0401 và lỗi này không phải của abs mà nó là lỗi egr chắc có gì đó sai sai ở máy đọc lỗi hoặc khâu đọc lỗi hoặc người đưa tin. Với bệnh này bác vệ sinh egr cho trơn tru nếu không làm được trơn tru thì báo thay là hết bệnh nhá cụ
ckd-04
Lỗi U0401 là lỗi giao tiếp mạng CAN, Không hiểu cụ tra đâu ra lỗi EGR, mình dùng Gscan2 có thể tin tưởng vào máy khi làm con mazda bt50 này ko?
