Mazda BT-50 2013 bị nổ túi khí
Bình luận: 5Lượt xem: 2,043
trainghe87@
tình hình là e có con bt50 2013 bị nổ túi khí và đã thay mới chỉ còn 2 con cảm biến va đập là chưa thay.thay xong vào xóa lỗi nhưng không hết.còn 3 lỗi hình dưới.e muốn hỏi con này thay hộp có cần phải cài gì thêm không.các cụ tư vẫn e phát
e vào bên hãng ford thì được như thế này ạ
Ferrari599
e củng k hiểu con này thế nào luôn . hôm nhà e dùng gscan đọc củng hiện mấy mả lổi củng (mả lổi chưa biêt)
hecauto86
-Trường hợp này cần phải thay thêm hai cảm biến va đập
-khi thay thế hộp mới cần phải cài đặt lại
-do xe này còn mới nên máy chuẩn đoán của bạn chưa cập nhật được mã lỗi nên mới có hiện tượng trên.,
Dungeptrai
cụ thay hộp nhớ copy dữ liệu gốc của hộp cũ chọ sang hớp mơi nhó 2 cảm biển phải giống seri cuả nhà sản suất
trongtoanlc
mình cũng bị trường hợp này rồi nhưng không phải xe va chạm mà nổ túi khí mà do khi làm sàn các cụ lắp ghế thì lắp sai giắc cắm lên nó báo phải thay 4 con cảm biến và bộ cảm biến trung tâm sau đó xóa lỗi mới hết được
