Mazda báo giầu nhiên liệu.
Bình luận: 7Lượt xem: 2,334
BVMauto
Hiện tượng tỷ lệ hoà khí A/F giầu nhiên liệu .
Liên quan vấn đề : bạn kiểm tra lọc gió, đường gió vào thiếu, MAP senor
- Kim phun bị rò rỉ, cần làm sạch lại, kiểm tra độ tơi
- nếu bị nặng sẽ báo thêm lỗi cảm biến Oxy .
bungati2012
P0171 Hệ thống quá thiếu nhiên liệu( hỗn hợp hòa khí thiếu) dãy 1
bác thử kiểm tra lại cảm biến lưu lượng khí lạp nhé cho it RP7 vào rồi reset lỗi đi là ngon
anhnv_2411
Don't give up
Em đóng góp thêm bác xem đưởng gió sau cảm biến lưu lượng khí nạp có bị hở đâu không và kiểm tra xem ống xả có bị rò rỉ ở phía trước của cảm biến oxy không. Đây là một mã lỗi khó vì có nhiều nguyên nhân, em cũng gặp nhiều có con thì xử lý được có con vẫn chưa tìm ra. Bác tìm ra bệnh nhớ cho anh em biết kết quả còn rút kinh nghiệm nhé
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Những nguyên nhân có thể:
  • Lỗi cảm biến oxy
  • Kim phun nhiên liệu bị lỗi
  • Rò rỉ khí thải
  • Không đúng áp suất nhiên liệu
  • Lỗi cảm biến Mass Air Flow (MAF)
boyhaiphong_86
bác kiểm ttra thêm cả những chú cảm biến khác nưa nhe vì nó cũng anh hưởng tới tỉ lệ A/F mà, ví dụ như cảm biến nhiệt độ nước chăng hạn, chúc bác may mắn rồi chia se cùng ah em nhe
Mèo Sạch Thỉu
hôm nay em gặp con mazda 3 đời 2009 báo lỗi p0172 tìm mãi ma chưa ra bệnh bác nào làm nhiều mazda giúp em với.
Bác ngâm cứu ở đây xem sao nhé http://www.obd-codes.com/p0172
Lỗi này do cảm biến oxy phát hiện lượng oxy ở ống pô quá ít.
Nguyên nhân có thể do cảm biến áp lực gió đầu vào (MAF sensor) bị bẩn, dò chân không hoặc áp lực nhiên liệu có vấn đề.
Các biên pháp thực hiện:
- Kiểm tra dây chân không
- làm sạch MAF
- Kiểm tra dây nhiên liệu có bị nứt, dò ở đâu không
- Kiểm tra kim phun nhiên liệu, làm sạch nó
- Kiểm tra dò rỉ của ống xả trước khi đến cảm biến oxy đầu tiên ...
Đấy .. đại loại là như thế :35:
XECHAYBANGCO2
VỤ ÀY NGHE HAY. anh em nhiệt tình giúp đỡ mà cụ chủ thớt đi đâu mất. không báo kết quả. yêu cầu phạt nặng cac cụ thê này. trừ điểm là ngon à
