boyhaiphong_86
Bên em mới nhận làm thay phớt đuôi trục cơ,làm chảy dầu đáy các te và ốp xích cam nên cần cẩu máy 1 em mazda 626 xuống.chỉ làm chảy dầu thôi nhé.chiều nay em lắp lên đề máy không nổ.xe vào xưởng máy nổ bình thường.kiểm tra cao áp khỏe.bơm xăng và tín hiệu vòi pun tốt.em đã tháo cả dàn kim ra để đề kiểm tra bên ngoài.đề máy không có tầm nổ.tất cả các giắc điện không thiếu,không sai nhé.đèn check vẫn sáng như thường.em chán rồi nên nghỉ và nhờ các bác nào thường làm dòng này tư vấn giúp. máy có xăng có lửa mà không có tầm nổ nhé.phần hơi và phối khí không hề làm đến các bác nhé.em xin cảm ơn
