mazda 6 2005 mất điều hòa ở chế độ ko tải!
tuanneo0811
Bình luận: 33Lượt xem: 3,609
tuanneo0811
xưởng em có nhận kiểm tra 1 con mazda 6 đời 2005 hay tầm đó. bệnh của em đó là mất điều hòa ở chế độ ko tải, đã cắm máy kiểm tra mọi thông số vẫn bình thường, chỉ có điều hộp động cơ ko cấp tín hiệu đóng lốc (cũng ko phải hỏng trong hộp) ko có lỗi gì cả, hệ thống lạnh thì đã thay hết mọi thứ nhưng bệnh cháu nó vẫn vậy, cứ ga lên là lại có điều hòa. các cụ chém nhiệt tình để ra bệnh cháu nó.
p/s: xe thì em đã xử lý xong, các cụ chém mạnh tay xem có chuẩn ko? :)
NT002
minhtupxcd
cái này theo tớ thì tại mf thôi khi ga nhỏ mf không phát điện thì lốc đóng vào mắt .khi ga lên thì mf mới phát điện lốc mới đóng
LOOI2202
NT002
lên ga thì lại có tín hiệu đến lốc hà cụ?
NT002
Lúc chưa đóng lốc thì vòng tua bao nhiêu, bác? Ga lên tầm bao nhiêu thì bắt đầu đóng, giảm đến bao nhiêu bắt đầu cắt vậy?
duongnt837
theo em thì van aáp suất có vấn đề khi chaạy chế độ cầm chưng thì lốc quay vẫn không đủ áp suất làm van đóng khi ga lên áp suất du lốc mới làm việc bạn nên ktra aáp suât lốc xem lốc có yếu không
manhquang0902
NT002
Bác kiem tra ngay bộ phận bù ga cho e nó nhé, rất nhiều xe bi như vậy chứ ko riêng gi e nó đâu
