mazda 3s lỗi túi khí cần giúp đỡ
K
Bình luận: 20Lượt xem: 4,865
Engine 16
Thợ Phụ !
chào cụ hình như máy cụ vào không đúng đời xe hoặc mày chuẩn đoán của cụ không đủ chức năng lên có cái lỗi trên .theo em là vậy .còn đèn vẫn sáng thì nguyên tắc thay hộp thì phải cài hộp để bcm nhận biết được hệ thống .đâu phải thay là hết .
Khanhlee
em đã thử rút rắc túi khí vô lăng. 2 bên cột cửa thấy báo lỗi hở mạch hết. Em nghĩ là như vậy hộp nhận rồi. Còn cài lại hộp làm gì hả cụ. Còn máy em dùng là g scan. Em cam đoan là vào đúng đời vì em xem số vin mà.
nguyen nghi
em vừa xem lại hướng dẫn rồi, đúng là phải dùng wds cài lại rồi cụ ơi
Engine 16
Thợ Phụ !
vâng thưa cụ .nếu vậy tốt quá rồi .nhưng xưởng chỗ em cũng dùng g-scan .đối với mazda 2010 trở lên hầu như là vô hiệu hóa không đọc được lỗi chỉ xóa thôi ,đọc được cũng chỉ mấy từ please refer to offical manual.
đó máy là toàn bộ lỗi này còn srs và abs có cái đọc được lỗi có lỗi cũng ra mấy từ đó cụ ạ .chỉ xóa lỗi là ok thôi .còn trường hợp của cụ thì không thể xóa vì hệ thống đang lỗi .nếu cái lỗi cụ đưa lên thì em chịu hẳn .cụ dịch giúp em cái.
Engine 16
Thợ Phụ !
các cụ cho e hóng tí.
rất cảm ơn cụ tham gia topic nhưng nần sau cụ không lên buông những câu không có nghĩa này trên đề tài làm loẵng topics cụ nhé .chúng ta đang cố xây dựng topic có chất lượng chứ không phải chém gió .1 người vì mọi người cụ nhé .rất cảm ơn cụ vì đã đọc bài .
đang trong giai đoạn cải tổ lên em xin các bậc tiền bối đừng xóa 2 bài viết này để 1 ai đó đọc được sẽ rút kinh nghiệm cho những bài sau . các cụ đọc pan bệnh là tốt cho chính các cụ .còn nếu đủ sức thì tham gia cùng anh em để tranh luận đến cái đúng đó là cái quý nhất của người thợ .chỗ này anh em mình phải phát huy đúng không .có ai bảo mình giỏi đâu học hỏi nẫn nhau cho đỡ ngố .
hecauto86
xe cụ vào hãng nào, mà xe bị nổ túi khí cụ đã thau hộp RCM với các cảm biến ,túi khí , căng đai khẩn cấp (nếu tất cả đúng mã) thì cần gì phải thay lại nữa?
Khanhlee
em đã thay hết các thứ như cụ nói rồi. Ko thiếu gì. Em cũng nhập hàng hãng về và tự thay hết. Nhưng bây giờ vào hãng họ lại bắt thay lại tất thì em chịu rồi.
antrungan
tốt nhất bác đăng 1 bài nhờ a e cao tay trên diễn đàn giúp đi chứ vô hãng là thế mà họ bắt thay hết đồ của họ , nhiều khi vô kiểm tra báo giá kéo xe về họ còn đánh ban mình nữa cơ
DUNGBACAUTO
Sao bác không bảo khách qua đại lý mà bác nhập hàng họ cài giúp ? Ở hãng họ cần cả uy tín và doanh thu, khi thay lại sẽ được cả hai mà bác.
nguyenvietduong89
xe của bác tháy mới hết là ok rồi vô hãng họ cũng làm vậy thôi,nhưng bác thiếu bước đó là nhập mã để hộp mới nhận nhau chứ không phải là rút giắc đâu bác. mã code gồm 4 con số cái này bác lh chổ bán hộp họ sẽ bán mã này cho bác,minh dùng máy gcan vào phần nhập dữ liệu cho hộp.bác nhập dúng số đèn sẽ nhấp nháy và tắt.tất cả các dòng xe huynhdai,kia đều như vậy
mcv30
theo mình nghĩ lỗi này do kết nối bị trục trặc giữa hộp sas (hộp túi khí ) và hệ thống. hoặc đơn giản là kiểm tra lại cầu chì .
garaautoquangphuc
caí đó dùng cho hyundai kia thôi chứ mada thì khóc đấy cụ ah
hecauto86
cụ ở Gara nào ngoài HN. nếu gần khu em thì em có thể hỗ trợ bác ( chi phí thì phải kiểm tra thực tế nếu là mấy lỗi vớ vẩn em free luôn)
