Mazda 323 gặp hiện tượng máy 1 & 3 không nổ được. Qua kiểm tra ban đầu, xe vẫn có lửa, có xăng.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Hà Xuân Hòa góp ý kiểm tra bôbin dây cao áp, béc phun và đo hơi. Cụ Ôtô Nhật Đông trả lời, khi nổ máy lên rút giắc điện béc phun máy 1 & 3 thì máy vẫn nổ bình thường không tắc nhưng rút giắc 2 và 4 thì sẽ bị tắc.
Cụ Hào Hào nhận định xe đang đặt sai dấu cam trong trường hợp này.
Cụ Ân Cầu Ckuốj chia sẻ đã gặp trường hợp tương tự trên dòng xe suzuki và cho rằng cần xem lại dây phin.
Cụ Nguyễn Tiến Dũng cho rằng nên đo áp nén ,xe đang sai cam.
Cụ Tú Garage chia sẻ đã gặp trường hợp tương tự và góp ý kiểm tra kim phun.
Cụ Hiep Hoang nhận định cắm dây cao áp đang bị sai và dấu cam trật một răng.
Cụ Kim Jong Ong chia sẻ sơ đồ cam.
Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu sửa chữa và tham khảo ý kiến của các thành viên trên OTO-HUI TEAM thì pan bệnh đã tìm ra được nguyên nhân là do dây cao áp 1 với 4 không thể gắn được.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
Hình ảnh cung cấp:
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
