Mazda 323 1997 bị sôi nước
triccoto
Bình luận: 6Lượt xem: 2,056
triccoto
Hiện tượng xe vào xưởng bị sôi nước, e rút giắc cảm biến nước làm mát thì quạt chạy, cắm vào thì nó lại tắt. E đã thay mới cảm biến n bệnh vẫn thế. E đang muốn tìm ECU để kiểm tra nhưng không thấy nó ở chỗ nào. Cụ nào đã làm qua dòng này chỉ giúp e với.Thanks các cụ.
triccoto
cụ đọc lỗi thử xem . kiểm tra mấy rờ le điều khiển quạt !
E đọc lỗi thấy có 3 lỗi, 1 lỗi cảm biến nhiệt độ nước làm mát, 1 lỗi cảm biến knock và 1 lỗi cảm biến bướm ga. E thay cảm biến nước sau đó xóa đi thì hết lỗi đó còn lại 2 lỗi kia, tuy nhiên khi nước nóng lên thì nó vẫn chưa bật quạt. E đang muốn tìm ECU để kiểm tra mà ko thấy. Rơ le quạt thì ko vấn đề j, e đang tạm thời nối mát trực tiếp cho rơ le quạt để chủ xe đi tạm.
Tắc két nước rồi bác
