Mazda 3 đời 2004 báo lỗi P0403 Và P0610
nguyenkhoapt90
Bình luận: 17Lượt xem: 5,740
nguyenkhoapt90
cho e hỏi ngu tí ạ
hôm nay ở chỗ e có gặp 1 e mazda3 2004
bị lỗi như thế này
về hãng cũng không làm đc
có bác nào đã từng gặp chỉ giúp e với ạ
e xin hậu tạ ạ
lỗi như thế này các bác ạ
P0403 Exhaustgas recirculation A control cicuit
P0610 control module vehicle options Error
mong các bác chỉ giúp e ạ.
về hãng đã thử đồ mới rồi nhưng không đc
mà e lại không có sơ đồ mạch khí xả con này
mà máy không nói dõ là con vị trí 1 hay 2.lên e không xác định được
bác nào biết giúp e với ạ
garageotominhtri
P0403 Exhaustgas recirculation A control cicuit (Lỗi bộ luân hồi khí thải: EGR - mạch điều khiển)
P0610 control module vehicle options Error (Lỗi tùy chọn mô đum điều khiển xe)
lehuyvu79
Không biết chủ thớt vào hãng đã thay gì rồi mà vẫn không được vậy? Thay van EGR hay thay cả ECM. Hiện giờ máy có nổ được không, bạn đã kiểm tra tín ra hiệu từ ECM đến van EGR chưa van này có bị kẹt không một khả năng nữa xe bị thiếu mass ECM.
kakadat99
bác ơi cho em hỏi tý con mazda này lúc trước nó bị lỗi j vậy . em hôm nay cũn bị 1 con như thế nhưng đã thay hộp và van , chạy lại đường dây vẫn k hết bệnh , nhờ bác tư vấn giúp em với
Sangkynpi
sơ đồ đây cụ. ktra dây dợ giắc xem sao
GMAX911
Cần đào mộ em này...
Nay em cũng bị y trang... cũng mazda 3 2004 1.6L. Đã thay EGR và ECU đều vẫn lỗi đó.
luyen_hybrid
Kiểm tra dây nhợ chưa bác
Đã đo dây dẫn OK bác
- có đủ 2 chân + khi bật chìa khóa ( đã nối thẳng tới bình ắc quy đề phòng sụt nguồn)
- đo 4 dây tín hiệu không bị đứt (điện trở dưới 1 ôm), không chập dây, không chạm dương, chạm mát.
- khi kích hoạt van EGR vẫn chạy lên xuống bình thường, đo tín hiệu xung 4 dây ra đều có.
- đã thay hộp PCM và van EGR vưỡn thế.
BÁC CÒN Ý GÌ KHÔNG MÁCH EM VỚI.
