Mazda 3 đã tắt chìa khóa nhưng radio vẫn chạy.
Đã thực hiện thay một cái đầu, một bình accu mới vẫn chưa hết bệnh. Đầu radio đã từng thay không còn nguyên zin.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Cao Phong góp ý kiểm tra mạch điện khi tắt chìa khóa có bình thường không?
Cụ Đặng Lịch cho biết vẫn có nguồn cấp cho radio trong khi các hệ thống khác không có.
Cụ Hoàng Văn Thụ suy đoán nguồn qua khóa bị chạm accu.
Cụ Hà Xuân Hòa chia sẻ, thông thường xe đời mới tắt khóa rút chìa mở cửa lái ra mới tắt radio.
Tuy nhiên cụ Đặng Lịch cho biết để qua đêm xe cũng không tắt radio.
Qua trao đổi với cụ Thai Ngo Minh, trường hợp này loại trừ khả năng cắm nhầm dây.
Cụ Duy Nguyen góp ý thử đổi nguồn (lửa ac và lửa khóa điện On).
Cụ Ngọc Tâm cho rằng cần xem lại nguồn đài gồm nguồn trực và nguồn acc.
Cụ Kim Jong Ong chia sẻ đã từng gặp trường hợp tương tự và góp ý kiểm tra nếu chủ xe có cắm sạc dự phòng thì rút ra.
Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu sửa chữa và tham khảo ý kiến của các thành viên trên OTO-HUI TEAM thì pan bệnh đã tìm ra được cách xử lý là:
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
Hình ảnh cung cấp:
- Sau khi kiểm tra nguồn acc và việc bật tắt vẫn bình thường thì đã thay lại đầu zin của xe.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
