Phải có máy test thì mai ra mới biết đường mà lần. tại đèn báo hold nhấp nháy. là không bình thường, Tôi nghĩ bác biết công dụng của cái đèn này.
Tôi xin trích dẫn nguyên văn của "
ls600hybryd''. bác coi giống trường hợp của mình hay không.
< Đối với dòng mazda premacy hay ford laser được trang bị hộp số tự động thì khi đèn hold nổi lên( mà lái xe không bấm nút hold trên cần số ) thì nó đang báo là hộp số tự động đang có lỗi đó .Cái này thì phải cần máy scan thì mới biết hiện tcu đang báo lỗi gì thì mới có hướng xử lí được .Mình đã gặp 2 trường hợp bị như thế này rồi 1 con premacy và 1 con laser cả 2 đều báo lỗi tỉ số truyền không đúng P07 bao nhiêu thì mình cũng không nhớ nữa vì lâu quá rồi , đèn hold nó không sáng không đâu mà nó nháy loạn lên , lúc đầu cứ tưởng con ISS có vấn đề nhưng không phải bổ số ra mới thấy 1 cái phớt của ly hợp OD bị hỏng nên mất áp dầu khi xe chạy nó khóa chặt ở số 3 luôn xe chạy lỳ và yếu .Thay phớt khác vào OK chưa thấy xe quay lại
chúc bác thành công.
