máy xúc sk 120-3 không cắt được xích trên đường bằng
01676551xxx
Bình luận: 8Lượt xem: 3,442
01676551xxx
kính các bác, nhà e vừa đi làm 1 em máy sk 120-3 khoai đến nỗi e phải lo chạy mất dép, có bác nào biết chỉ bảo cho e và mọi người cùng biết lần sau đỡ mất dép nhỉ?
máy lên dốc cắt xích đc nhưng xuống đg bằng ko cắt đc xich'. áp bơm tốt dao đông 310-320kg,ap' khiển 36kg. đi thẳng ok.k lệch. thế mới đau chứ.
lovemachine
Cụ trả lời ý của cụ bói đi thì mọi người có thêm đất để chém hơn. Nhưng em lưu ý cụ thế này : không phải cứ có áp là chạy được đâu nhé. Hình như cần phải có lưu lượng đủ lớn để làm quay motor di chuyển-vì di chuyển cần lưu lượng lớn nhất so với các thao tác khác. Em đã gặp con máy mà áp đo đồng thời tại bơm và tại motor di chuyển lên tới 300kg mà nó vẫn không nhúc nhích. Bình thường thì áp chỉ cần 80-100kg là đã có thể di chuyển rồi. Em tưởng bị bó phanh nhưng sau này không phải. Hỏng một bên ba lô. Bây giờ em vẫn chưa giải thích được tại sao lại thế?
01676551xxx
thưa cụ bói:
-ý em là đi trên đg bằng thì ko cắt đc xích đó ạ. chứ k phải lúc đi xuống đâu.
vả lại e mới thử theo chiều lên thôi ạ.
-e xin cụ ý kiến là: nếu như con này mà xuống cũng cắt đc thì bệnh nó ra làm sao ạ???
ĐAM MÊ
Cụ cho nhà em hỏi: khi chạy thẳng trên đường bằng thì tốc độ chạy có nhanh không cụ. Và cái dốc của cụ khi cho máy lên mà cắt lái được khoảng bao nhiêu độ.
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
kính cụ gió là em đã bỏ chạy mất dép với nó rồi ạ. :(
Thảo luận mà công việc khảo sát lại đơn giản thế kia thì Bói tôi xin chốt hạ giúp chủ thớt nhá:
