Máy xúc PC 350-8 chạy quá nhanh
11tuan101
Bình luận: 8Lượt xem: 1,374
11tuan101
Máy bị hiện tượng là khi đẩy di chuyển thẳng 2 bên di chuyển rất nhanh, mặc dù trên monitor đang ở chế độ rùa. Một vấn đề nữa là khi cắt xích 1 bên cắt rất khỏe, còn 1 bên đang khỏe tự nhiên lại lừ đừ. Khi e rút bỏ giắc CTAS P09 thì nó lại khỏe, 2 bên di chuyển chạy như số thỏ luôn. Các bác nào đã va dòng này nhiều rồi vào chia sẻ cho em xin ít kinh nghiệm với ạ
CHUNG HUU
Theo em cụ thử kiểm tra lại cảm biến áp suất của di chuyển xem hoạt động có đúng không ,và kiểm tra lại van di chuyển thẳng xem có được không
NgoHoangHa
Áp suất chính của di chuyển có đủ chưa hiện tại được bao nhiêu kg vậy
anhhoang67537
Dạ thưa cụ e đã đổi CTAS do chuyển sag của thao tác khác r nó vẫn như v
Bệnh này bệnh truyền thống của dòng máy kom -8. Nói chung là rất phức tạp, rất khoai.
Em làm không ít -8, riêng -8 làm quá nhiều rồi nhưng gặp ban này thực sự đau đầu và chưa có cách giải quyết. Theo em bác nên để lại sđt ae cùng thảo luận
11tuan101
mong bác giúp đỡ
Nhắc nhở:
Đọc kỹ lại qui định của diễn đàn. Không để số điện thoại trong bài viết. Cần liên lạc thì dùng chức năng đối thoại của diễn đàn.
xetongtoc
Sửa được chưa bác?
Thử tách áp bơm và áp ls ra riêng rồi thử xem sao? Chân chạy bên nào bị từ khỏe sang yếu?
chuviethai
. Trước tiên bác phải xác định đc hai bên motto chạy đều nhau, nếu chạy ok, thì kiểm tra tiếp con van điện
