Máy xúc PC 200_8 không tách được bơm.
Con.nhan.gheo
Bình luận: 14Lượt xem: 1,910
Tien95
có khi nào nhà nghèo quá nên nó thế k ?
Vấn đề tách hoà bơm em cũng có ý thế này
1 : cụ tách cưỡng bức xem thế nào
2 : rút bỏ giấc con điện tách hoà
3 : có khi nào con điện tách hoà đó mắc khấc , k thể nhún nhảy được ấy chứ
Còn đâu mời các cụ đánh chén em nó
hoannbk
cụ tách để làm gì, máy này tách khi di chuyển hoặc khi chuyển chế độ làm việc GO sang LO thôi.
Vào màn hình xem hộp có điều khiển dòng cho cục tách bơm không , lưu ý có 2 cục tách nha, 1 tách áp chính, 1 tách áp LS
gamo123
nóng thủy lực thi bi lọt ở hệ thống như ngăn kéo bơm ko qua két làm mát thôi con máy nay có gi chuyển mới tác bơm thôi
XuanDoanh
- nóng thuỷ lực còn nhiều nguyên nhân mà cụ, nhiều con luôn hoà vẫn chạy ầm ầm có nóng đâu ạ, cụ kiểm tra két và val chống tắc két xem thế nào !
Brown
Trên ngăn kéo có 2 van epc hoà tách bơm, kiểm tra thử, nếu vẫn k được thì tháo van hoà tách sau ngăn kéo kiểm tra thay oring
