Máy xúc lốp bị mất nhanh chậm
L
Bình luận: 4Lượt xem: 1,635
letiendung871985
Tôi có con máy xúc lốp ex60-1 bị mất số nhanh, khi có số nhanh thì lại mất số chậm. Tôi thuê thợ điện về kiểm tra thì thợ bảo ko phải do điện, bơm hơi thì tôi đã sửa. Xin hỏi các bác máy của em bị bệnh gì ạ, cách khắc phục ra sao? Em rất mong đc các bác chỉ bảo, cám ơn các bác nhiều.
minhtupxcd
loại này mặc định là số chậm mà bác
nếu mà mất số chậm thật thật thì bác phải thuê ông thợ điện khác bảo ông ấy tháo lõi con van số ra xem có bị kẹt không nhé
hoangjimy
Bác ở đâu. Nếu gần hn e wa làm giúgiúp bác. Em chỉ lấy tiền đi lại
phanhung2012
Loại này chỉ có điện cấp vào 1 số, còn số kia thì ko có điện. nếu lúc mất số nhanh, lúc mất số chậm thì có lẽ bác phải hạ hộp số xuống thôi. em nói khí không phải mong các bác chém...
