Máy xúc lật Komatsu WA 270-3 kg tiến kg lùi đc
Sonnhim
Bình luận: 12Lượt xem: 1,564
TUMAN
Chỗ cuộn hút van tiến lùi có cơ cấu gạt tiến lùi bằng tay. Gạt thử xem có thấy gì không ?!
Tháo trục cadang ra mà thử cho đỡ nguy hiểm.
Sonnhim
cụ thử kéo bằng sức cơm xem nó thế nào
- kiểm tra dầu hộp số còn đủ không,có bọt không,lọc dầu,..
Cảm ơn bác.e nghĩ con này do điện thui, vì gạt tất 4 số mà gạt số nào cũng chỉ hiện số 3
bác đổii lại con cảm biến ga cho thao tác khác xem sao.
dòng này hay bị lắm . e gặp rồi
xetongtoc
Áp bơm số có đủ ko? Nếu ko thì kiểm tra lại mức dầu hộp số (nhớ là để nổ máy ở garanti để kiểm tra) .
Kiểm tra và thay lọc đầu ra bơm số.
Dưới đáy hộp số có cái lọc sắt trước bơm, tháo vệ sinh thử xem.
