Máy xúc komatsu pc78-8 bị lỗi, làm nhanh nhưng tải nặng là chết máy.
binzzz_mct
Bình luận: 14Lượt xem: 1,780
binzzz_mct
Đàu xuân năm mới xin chúc tất cả các cụ trên diễn đàn có một sức khoẻ dồi dào an khang thịnh vượng. Khai xuân mà máy móc lại dở chứng em là lái máy nên cũng k biết nhiều, bệnh của máy bây giờ là đang làm tất cả thao tác nhanh lên hẳn vào tải nặng là chết máy, còn lúc máy khoẻ không chết máy thì lại bị chậm quá. Đã thay van điện bơm làm khoảng tháng lại bị em nhấc cái balo ra bểnh thử gối bơm thì thấy nặng nhưng vẫn đàn hồi tốt tháo con van trong balo ra vệ sinh vẫn sạch k bị sước gì.lắp lại vẫn bệnh như cũ chủ máy gọi thợ trước thay cái van điện mà thợ cứ đòi hạ bơm, em thì nghĩ k ảnh hưởng gì chỉ nghi ở cục van điện kia. Vậy các cụ các bác biết sơ qua có thể vào tư vẫn giúp em với, em kiểm tra trên màn hình thì điện vào bơm là 1000mA lúc máy nhanh mà yếu còn lúc máy khoẻ bình thường nhưng thì giao động khoảng 400-700mA còn áp bơm giữ nguyên...cảm ơn các cụ các bác tư vấn
Phuthuy1234
cụ chụp cho cái mã nỗi nó báo trên màm hinh để anh em xem nó là nỗi gì nhé
zezo123
balo tháo ra hẳn hay chỉ tháo ra ấn thấy bt thì bác lại lắp vào. cái kiểu để máy nghỉ 1 vài hôm sau làm lại bị bệnh thường do bị kẹt .còn kẹt cái gì thì bác cần kiểm tra kĩ sẽ ra thôi
