Máy xúc huyndai Robex 450LC-7 cần giúp đỡ .
P
Bình luận: 8Lượt xem: 2,326
phucloccokhi
Công ty em có con máy Robex 450LC-7 đang làm tự nhiên mất hết điện, em kiểm tra đầu tiên nó bị chạm mát cầu chì gần cục cát mát ký hiệu NC-60 em nối xong kiểm tra bật khóa điện trên bảng cầu chì lại cháy cầu chì khóa điện và cầu chì nguồn cấp CPU, màn hình báo lỗi Co:Err các bác giúp em với...
hiện tại Cục CPU đang bị cháy con di ốt nguồn thay vào thử vẫn bị cháy cầu chì và cả đi ốt luôn
Diabay
Cách sử lý sự cố của bạn như trên là chưa thận trọng rồi: Khi cháy cầu chì nguồn cấp cho CPU tức là có thể đã xảy ra sự cố chạm chập ở các đầu uot - các hộ tiêu thụ điện của CPU. Từ đó dẫn đến cháy các cầu chì khác của nguồn cấp.
Theo kinh nghiệm của mình: Trừ trường hợp dây dẫn bị chạm mát, thì đa số là do cháy chập các cuộn của các van điện từ (Solenoid), từ đó gây ra hỏng trong CPU.
Vì vậy, việc đầu tiên là bạn phải đo kiểm các cặp dây ra các hộ tiêu thụ đó. Phải phát hiện bằng được các chổ bị chạm chập đó, thay sửa lại. Rồi mới sửa CPU và nối vào. Vì hộp CPU rất đắt, không nên cắm vào sử dụng khi chưa xác định được nơi chạm chập.
Thường là sau khi bị đoản mạch, Transitor công xuất của mạch bị chập trong hộp cũng hỏng, chứ không chỉ là Diot nguồn hộp.
Chúc bạn sớm tìm ra nguyên nhân sự cố.
Thân ái.
Mời cụ xem cái này rồi mần theo là ra:
demag115
khi bạn kiểm tra các quận solenoi luu ý là co nhiều trường hợp đo nguội không phát hiện chạm chập nhưng khi nóng lên '' cấp điện'' với xẩy ra trạm chập . bạn cũng có thể ktra các conm transito công xuất ở đầu ra để '' khoanh vùng'' mạch bị chạm. chuc bạn sớm sửa xong máy
Diabay
..... .bạn cũng có thể ktra các conm transito công xuất ở đầu ra để '' khoanh vùng'' mạch bị chạm. chuc bạn sớm sửa xong máy
Bác demag115 nói như trên là rất chuẩn đấy.
Khi thấy có hiện tượng bị chập nổ cầu chì nguồn cấp cho hộp, thì thường là có chập hỏng con Transitor cấp cho Sol đó. Mà nguyên nhân là cuôn dây hoặc đường điện của Sol đó đã bị chập.
Từ con Transitor đó, ta có thể truy tìm ra Sol nào đã bị chập cháy. Đỡ phải mất công mò mẫm.
Vì vậy, nếu chưa tìm ra đường bị chập, thì bạn có cắm hộp mới vào cũng sẽ bị "xèo" tiếp.
phucloccokhi
Cám ơn các Bác đã đưa ra các biện pháp sửa chữa cho em, hôm qua em đã sử lý xong, đầu tiên em kiểm tra các cuộn solinoi tất cả mọi cái tốt sau đó em rút hết cầu chì trên bảng kieemrtra từng phụ tải cuối cùng nó chập ngay đường hệ thống đèn và châm thuốc, sau đó em thay con đi ốt nguồn trong CPU bỏ 2 cầu chì đèn và châm thuốc bật khóa điện thế là hoạt động bình thường, sáng nay em mới lần thay lại các đường dây bị chập . Dòng máy huyndai này kiểm tra ra hệ thống dây điện kém lắm các Bác ạ em kiểm tra hầu như đầu giắc nào ở phần máy và các bộ phận ngoài dây đều bị mục.
Chân thành cám ơn diễn đàn .
